Смяна лагер главина?
happy13
Здравейте, предстои ми смяна на преден десен лагер-главина и гарнитура на капака на клапаните на 105 l.
Нещо по -различно при смяната? Някой с личен опит да ми даде малко информация :smt017 .
Лека и безаварийна
Гарнитурата е добре предварително да се залепи към капака. Иначе рискуваш да се "прехапе".
Важното при смяна на лагера е правилното регулиране. Трябва колелото да се върти леко - дори и да има едва доловим луфт е по- добре, отколкото лагера да затяга!
Ако не си регулирал главина е добре да се обърнеш към по- опитен човек!
Преди да предприемеш смяна на лагера, пробвай да притегнеш леко (ако е необходимо) и го напълни с графитна грес (слагаш грес колкото може да поеме и после пълниш капачката с грес и я поставяш с леко причукване, най- добре с дървено тупче, за да не я нараниш).
За капака на клапаните- задължително залепи гарнитурата за капака с високо температурен силикон, както каза joro-120L. Най- добре е да използваш коркова рарнитура (оригинална), всички други алтернативи са неподходящи.
Успех!
Благодаря Ви за съветите.
Части по-принцип само от Шкода магазин взимам, въпреки че мъника е на 30 годинки :D
А за лагера: Вчера на подемника като завъртях колелото и си вие- само със смазка ще се оправи ли? :?
[-X
п.п. Да не би да чуваш стърженето от накладките?
Зависи колко е износен, но аз със хубава смазка съм си решавал проблема с шумящите лагери и то с години. Съветът ми е да пробваш с едно хубаво "натъпкване" на двата предни лагера с хубава грес!
[quote="joro-120L
Помислих си го :D . Но има луфт когато клатя джантата горе и долу?
Така или иначе ще правя преглед на спирачки накладки и обезвъздушаване, защото до колкото съм чел тук модела си има добри спирачки а при мен нещо ги няма ;)
При такова клатене може да си усетил луфт в шенкела! Когато клатиш погледни зад гумата и виж къде точно има луфт.
Удачно е примерно един помощник да ти натиска педала на спирачката-ако луфта в колелото изчезне вероятно е от лагерите, ако обаче при натисната спирачка пак хлопа-вероятно е от шенкела :-k
Успех!
..Само не и графитна грес [-X на лагерите !!! Тя не е подходяща за високи обороти !
Освен това , един лагер ако е "тръгнал" да се износва, по- добре е да се смени .
Графитна грес мисля че се слага между листовете на ресьорите (при колите, които имат такива разбира се). Аз ползвам някаква калциева грес, засега държат лагерчетата и обирането на луфта между конусните лагери чрез коронната гайка наистина помага в доста случаи.
Аз съм на принципа: ако нещо е тръгнало да се сменя. Не вярвам да е някаква сума тоз лагер. Единственно времето ме спира тез дни да поправя нещата.
Така или иначе искам колата да си е топ от всякъде. Нямам и търпение да се постопли за препръскване на 2-3 детайла.
Благодаря ви отново и лека седмица :smt017
Впрочем лагерите са 2 за всяка главина, едва ли са скъпи, като имаш желание най- добре нови!
По последни спомени комплекта беше около 30 лева.
Ако ми се наложи да сменям накладки (а сигурно ще) пак ли от фирмените магазини да си ги взема? И за спирачната течност и лагерите ми е същия въпрос?
Засега пазарувам от Булдим ЕООД в Пловдив и съм доволен от компетентноста на бат Павел
Другата ми кола е Ауди за него взимам от приятели от автомагазини, но за 105 незнам дали ще имат :D
Ако ми се наложи да сменям накладки (а сигурно ще) пак ли от фирмените магазини да си ги взема? И за лагерите ми е същия въпрос?
:smt017
Спир. течност може от бензиностанциите. На "Приста" е добра.
Лагери има в разпродажбата на Еуратек:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=16189
Аз лично бих си купил оттам, заради ниската цена и предполагам добро качество (близко до оригиналните на колата). Иначе бих купил от специализиран магазин за лагери.
