Проблем с механизма на капака на багажника Octavia 2 combi?
User212
Колеги имам следния проблем с моята Octavia 2 Combi 4x4.Проблема е следния ,отключвам колата и при опит за отваряне на капака на багажника ... нищо ,бутона не реагира и не се чува звука от ел.магнита както обикновенно.След авариино отваряне от вътре,през багажника ,забелязах ,че колата не реагира на отворения заден капак(не сигнализира на таблото).Някакви идеи?
ако не си ровил с vagcom или през максидота,много е вероятно да имаш прекъснат кабел
С нищо никъде не съм ровил.А и колата е на 50 000 км на 3 години ,стой в гараж и да е прекъснат кабел? :?:
ми пробвай с откачване на акумулатора
Мен ме съмнява или бутона или бравата.Със сигурност в Еуратек ще ти решат проблема.Лошото е че си извън гаранция ако не си доплатил за удължена разбира се.
Можели да е компютарна грешка?Защото си поиграх и разглобих и механизма и бутона и двата механизма са чисти и механично и технически изправни на пръв поглед.....
на моята октавия 1 комби имах подобен проблем и решението беше че в левия калник се събира (не знам от къде) течност за чистачките, там от където минават кабелите за багажника и просто спираше да работи, но явно от Шкода бяха предвидили всичко това и са оставили една пробка да си източиш локвата....
ама и аз как го обясних... утре ще снимам и ще покажа за какво става въпрос
не гарантирам, че ще помогне но както обясних по-горе 1ците комби имат този проблем сравнително често
успех
успех
И О2 г има тоя проблем, само че достъпа не е толкова лесен :D
успех
може ли още един поне да каже ,че проблема е същия и в О2? Ако е това да я разглабям ,ако не да я карам в Еуратек и да пия една студена вода ](*,)
При мен пръскачката на задната чистачка не работи, а помпата се чува да работи. Подозирам че някаде маркуча е откачен. Не съм търсил, но за мен това е съмнение че и при О2 проблема си го има и може би е вапрос на време да ми направи друг проблем и на мен. Затова и не ползвам задната пръскачка. Незнам да ли ти помогнах, но за мен е вазможо твоя проблем да е от там.
Поздрави! И пиши и снимай, че да знаем и ние как, какво, къде! smile159
Колеги закарах я в сервиза и познайте къде беше проблема...6см кабелче беше изгнило от течността за чистачките.Точно както е при О1 ,при О2 проблема е същия,а маркучето се беше почти измъкнало.Мерси на всички.
Ама тия в сервиза са големи....(не в ЕТ)казах им да почнат отзад,те разглобиха половината кола докато остановят ,че е там къдшето им казах .Ккто и да е.Мерси отново.
  • 10 години по-късно...
Темата е стара и не виждам снимките!
 Проблема ми е на Октавия 2, сам се отваря задния капак?
