Грешки във VAG-COM относно мигачите в огледалата
drank
Здравейте, колеги
Днес малко си поиграх с VAG-COM-а и отивайки в модула Cent. Elect. видях следното в байт 2:
а именно, че бит 6 ми е изключен. Тъй като аз имам мигачи във фаровете, то естествено си активирах бит 6.
Като пуснах скан обаче, излезнаха следните грешки:
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
           012 - Electrical Fault in Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101100
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 70
                   Mileage: 52637 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                       ON
                   Voltage: 13.20 V
                       ON
                       ON
                       OFF
                       OFF
                       OFF
01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 70
                   Mileage: 52637 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                       ON
                   Voltage: 12.80 V
                       ON
                       ON
                       OFF
                       OFF
                       OFF
и освен това като дам на контакт ми казва, че левия и десния мигачи са в неизправност и жълтата лампа (тази дето е със символа на светеща крушка) остава да свети.
Бихте ли ми казали - объркал ли съм нещо или трябва да поправям нещо?
Включих го, защото ми се стори логично да го направя след като имам мигачи в огледалата. Не е ли трябвало да го включвам? В смисъл нали този бит точно това означава - мигачите в огледалата?
Забравих да напиша следното интересно нещо - след като ми даде грешката веднага го изключих този бит, но продължава да ми дава грешка на макси-дота и да ми свети оранжевата лампичка на таблото (трябва ли да изчистя грешката през VAG-COM-а за да изгасне?)
Освен това забелязах, че наистина десния ми мигач на огледалото нещо не свети както трябва (примигва от време на време, май диода е отишъл), но защо тогава ми казва, че и двата са повредени?
левия светеше (и сега свети), десния примигваше слабо (и сега е така)
а какво точно е функцията на този бит? не е ли да проверява дали са наред и ако не са да ми го изписва на макси дота?
Не всички функции, които излизат "не-чекнати" на VAG-COM са наистина изключени. За пример: при мен на старата О2 излизаше "right mirror down" изключено, а от макси-дот беше чекнато и при минаване на задна огледалото си падаше надолу. При теб дава грешка, защото си включил "bulbs" в страничните огледала. Махни отметката, дай "save", сканирай за грешки и ги изчисти, изключи VAG-COM, извади ключа, дай на контакт и пусни мигачите да мигат. Би трябвало така да се оправи.
Сигурно става въпрос за мигачи в калниците, а не в огледалата.
Може да е имало предвиден такъв вариант, но е е реализиран.
И на мен ми мина този вариант през главата, но не бях сигурен. Както и да е, изключих опцията, изчистих грешките и сега всичко е наред.
Благодаря ви за съветите и помощта.
