Промяна на обороти при студено време
drank
Здравейте, колеги
Последните няколко дни (температурите бяха под нулата), сутрин като запаля и потегля, забелязвам, че от време на време ми вдига оборотите до 1000 на празен ход (нормално е около 800-900). Направи ми впечатление, защото досега не го беше правила (или не го бях забелязвал) това допреди няколко седмици, дори и на минусови температури.
Винаги карам с климатроника на Auto (ако това има значение). Възможно ли е (и нормално ли е) някой от консуматорите да ми дига оборотите, като например подгряването на задното стъкло?
Утре ще пусна един скан с VAG-COM-а за всеки случай.
Бегачка, твоето мнение наистина ме успокои, благодаря ти :-)
А би ли обяснил от какво се получава така? Интересно ми е.
Може ли аз, вместо Бегич smile092 ...
Две възможности - наистина може да е от климатроника - когато се включва компресора (а той се включва и изключва) двигателя се натоварва и електрониката компенсира с подаване на мааааааааа-а-а-а-а-алко повечко гориво и вдига оборотите.
Друга вероятност е (пак сам си си отговорил) при включени повечко консуматори и включиш и някой по-мощен (нагревателя на стъклото например) пак по същата причина (по-голямото натоварване) изкуствено се вдигат оборотите.
Всичко (поне звучи) нормално. Карай си и си свиркай.
абе ,за да поддържа стабилни ниски обороти ,печката и трябва повечко гориво когато е много студено и поради това са по вис.оборотите
така е заложено в програмата
не оспорвам и твърдението на Боби
Добре,обаче аз имам същия проблем,без да съм пуснал нищо освен парното на 1 и без да е студено навън (5-10градуса) . И това го прави като е хубаво загряла. Имате ли обяснение ,преди да съм хвърлил парите в Еуратек ?
