Въпрос за 1,8 TSI
mr. White
Здравейте, имаме въпрос за Фейслифт 1,8 TSI, DSG, 2009 год.:
Когато колата е студена /особено сутрин/ и работи на празни обороти се чувства треперене и даже поклащане на двигателя. Като се даде леко газ изчезва, а точно като паднат оборотите става едно яко потрепване. Абе изобщо от около 1 месец нещо потрепва, без обаче да прекъсва. Карахме я в сервиза 2 пъти, проверяваха я, гледаха я и казаха, че нищо му няма на мотора, не отчита грешки и т.н. В сервиз на VW казаха, че е най-вероятно от бензина. Сменихме бензиностанцията от ОМВ на Лук ойл, сега на Еко и пак същото. Един познат /води се специалист/ ни каза, че заради лошия бензин се получава някакъв нагар, да й сложим добавка от Шел и да я караме на пълни обороти около 10 - 15 минути, за да "продуха". Мен ме е страх и жал да тормозим колата ако има проблем, а да не говорим ако стане някаква сериозна авария smile021 Молим, ако някой знае нещо по въпроса да сподели мнение.
:-k Като спомена добавка, аз бих ти препоръчал тези от Лукойл, REDEX май че се казваха. По 5 лв са. Слага се на пълен резервоар. И не трябва да форсираш нищо, А ДА КАРАШ 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ РЕЗЕРВОАРА С НЕЯ. Т.е. купуваш си 3 шишенца, и три пъти зареждаш до горе и всеки един от тия 3 пъти сипваш шишенцето.
Освен това, зареди тия пъти А98. По-икономична ще е и като пари ще ти е същото в крайна сметка (вече 2 години спрях да слагам А95, само А98 карам и като пари ми е същото а бензина е по-качествен).
От моя скромен опит знам, че когато заредя бензин в друга държава, едни супер микро вибрацийки по лоста на скоростите предавани от двигателя изчезват и двигателя хем е по-тих хем по-спокойно работи.Така че може нещо и от горивото да е обаче.
И на мен ми се е случвало да имам трептения на празен ход след стартиране на двигателя, но то си беше от тампон на двигателя.
Аз по-скоро бих се самоубил, отколкото да си оставя колата 15 мин на над 6000 оборота.
Има 3 варианта.Единият се получава от лошо гориво наистина.Решението е да се кара докато бензина свърши и компа показва примерно 10-20км рейндж.Колата се пълни с някъкъв 100октана бензин кара се 20км,след това слизаш, откачаш клемата на акумолатора,правиш няколко сериозни тигела 0-до много.Ако не помогне проблема може да се търси при свещите,особено ако колата е на 70+ хиляди и те са оригиналните(които уж се сменят на 120к).3тия варинант е двигателен софтуер+ студ= свиквай,има доста тема за тресене ,което при ъпгрейд на софта изчезва,но и вървенето намаля-виж Боби доктора с неговата тема
Ще пробвам това с добавките, и други ми казаха за трите резервоара, така че май това е варианта. Между другото, колата е карана само с 98 или 100, така че май не е от слаб бензин, а по-скоро от некачествен. Иначе е на 16 000 км. и не вярвам свещите да са проблем. Ще видим :roll:
не съм специалист, но не мисля, че й има нещо на колата - много е вероятно тампоните на двигателя да реагират по-различно в това студено време (каквото се случва например с мойта кола при първо палене сутрин). на един голф+ (пак тди) пък се усещаха вибрации при работа на място с натиснат съединител - може оттам да е проблема. аз на твое място не бих слагал добавки.
...Колата се пълни с някъкъв 100октана бензин кара се 20км,след това слизаш, откачаш клемата на акумолатора,правиш няколко сериозни тигела 0-до много...
Каква е идеята с откачането? Кое откачваш - плюса ли? Няма ли проблем за алтернатора, макар и за кратко време?
Колегата малко е съкратил последователността...
Акумулатора би следвало да се откачи за 30-на секунди и пак да се свърже.
Целта е компютъра да загуби текущите стойностти от предходните режими в оперативната памет.
Без откачване на акумулатора ще трябва да минат няколко часа, докато стойносттите започнат да зависят само от новото гориво и ситуация.
Благодаря на всички за съветите. :) Не знам колега, представа нямам какви са тампоните, аз отварям капака на колата само като нямам течност за чистачките :lol: Ако не успеем с добавките може ли някой да се заеме с номера с акумулатора, докарваме му колата където каже и за колкото време поиска /коли при нас бол/?.
От ден Събота 06.02. до днес навъртях 720 км. с добавка STP - един пълен резервоар и треперенето на мотора изчезна. Колата сега работи като часовник, дали си внушавам, ама май е и по-тиха. Убедих се, че добавката има страхотен ефект, поне в моя случай. Ако някой има подобна ситуация въобще да не се чуди \:D/
