настр. клапани 1.3мрi
Sevi79
здравейте колеги интересува ме на колко хил.км се пренастройват клапаните и на какви луфтове а и колко полюсни свещи е най добре да сложя
Проверка е препоръчително да се прави на около 30- 45 хил.км . Луфтовете са по 0,20мм на всички - ако е със стоманени повдигачи, ако е с алуминиеви на смукателните клапани те са 0,25мм. За свещите - избора е само твой. От завода препоръчват само едноелектродникато: NGK BCPR6ES на 0,8мм,Bosch FR8DC на 0,7мм, Champion RC9YCC на0,8мм
ако си на газ най-много на 20 000 км,а най -добре със смяната на маслото да се прави операцията ;)
Какво общо пък има газта в случая?
Проверка е препоръчително да се прави на около 30- 45 хил.км . Луфтовете са по 0,20мм на всички - ако е със стоманени повдигачи, ако е с алуминиеви на смукателните клапани те са 0,25мм. За свещите - избора е само твой. От завода препоръчват само едноелектродникато: NGK BCPR6ES на 0,8мм,Bosch FR8DC на 0,7мм, Champion RC9YCC на0,8мм[/quote
здравейте! на моята фела и почукват клапаните. как да разбера дали са със стоманени или алуминиеви повдигачи. модела е LX 1,3. 95 г. карбуратор
Щом ти "почукват" сигурно си със стоманени. А ако наистина ти се занимава да провериш - трябва да извадиш по един изпускателен и един всмукателен и да ги сравниш - ако са еднакви - значи си със стоманени. Накрайниците са им винаги стоманени и няма как да ги познаеш без да ги вадиш. Идеята с магнита май също може да ти е от полза ;)
...а още по добре да ходиш с луфтомера в джоба .. и ... отиваш на работа,мериш,връщаш се пак мериш иии ...... те така :mrgreen:
Познават се и без да се вадят. Не ти трябва магнит, сваляш капака на клапаните и алуминиевите са очевадни.
Колко много "полезни" постове smile011
Колега, ето ти снимка на алуминиев повдигач, на металните чашките, в които опират кобиличките на клапаните са различни, така че дори и без да ги вадиш, можеш да ги различиш.
Поздрави и успех!
Поздрави и успех!
ето това ще ми помогне. благодаря ви
Може ли да задам няколко тъпи въпроса: 1.Ако съм слабо към средно технически грамотен и имам набор луфтомери мога ли да се справя сам? 2.При студен двигател се мерят луфтовете, нали?
И на двата ти въпроса отговора е "да" ... има две неща , които трябва да спазваш - реда на цилиндрите и вида на клапаните ако имаш алуминиеви повдигачи в мотора ... реда на цилиндрите лесно се следи по делкото , а клапаните трябва да гледаш кой в коя тръба ходи да не оставиш металните хлабави , а алуминиевите стегнати .
По добре отиди на майстор...
Прочетох, че алуминиевите са по хлабави (сигурно има по-голямо терморазширение алуминия), но това със реда на цилиндрите не го схванах. Къде мога да прочета. Гледах www.5go.ru , но не видях да пише нещо. Делко нямам или поне това, на което баща ми вика делко...
Ето инфото което търсиш, тук ще ти се изяснят нещата. smile056post-5513-138453216584_thumb.jpgpost-5513-138453216658_thumb.jpgpost-5513-138453216662_thumb.jpg
Мога да добавя, че за по-лесно вместо да въртиш коляновият вал с ключ можеш да го направиш като буташ леко колата на четвърта.
