Обезваздушаване на спирачките!!!
niki9110
1.задно дясно
2.задно ляво
3.предно дясно
4.предно ляво
Хубаво е да използваш маркуче с буркан пълен до половината със спирачна течност като обезвъздушаваш, за да не се омазняват спирачките; също трябва да поглеждаш и да следиш за нивото на течността в казанчето;
като развиваш щуцера да е с хубава гидория, че много лесно се заоблят.
Логиката е следната:
-започва се от колелото най-отдалечено спирачната помпа - задно дясно
-приближаваш се постепенно - задно ляво, предно дясно и
-завършваш с най близкото - предно ляво
Две думи за маркучето.
Хубаво е да е прозрачно - например от система за кръвопреливане.
Добра работа върши и маркучето от резорвоара за чистачките - прозрачно и с подходящ диаметър. :)
1. Всички така обясняват - че се почва най-далече от помпата, така че задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво. Ако разгледаш обаче откъде и как минават тръбичките, ще видиш, че на предните колела са абсолютно еднакви като дължина, а на задните разпределителя стои леко в дясно (т.е. по-близо до дясното колело), но тръбичките към двете колела мисля пак са с еднаква дължина (или дясната е по-къса с ~10см). Та съответно нас ни интересува, дължината на тръбичките, а не геометричното разстояние по права линия от помпата ;) Иначе обиколи всички колела поне два пъти.
2. Да, добре е да се използва маркуч с бурканче, аз не мога да си представя как иначе може да се направи. Т.е. сега си представям как би станало без маркуч, ама гледам и не вярвам на ушите си.
3. Болтовете за обезвъздушаване най-добре да ги развиеш в началото с дълга вложка (най-малка опасност от закръгляне), ако нямаш - тогава рязан ключ, ако нямаш - тогава гаечен ключ (шестограм), обаче хубав ключ - да не се счупи и да не закръгли. След това докато обезвъздушаваш вече е най-удобно със звездогаечния.
4. Маркуча от чистачките може и да върши работа (не съм го пробвал), обаче после трябва да си сложиш нов на чистачките, а не да върнеш същия и да си миеш стъклото със спирачна течност.
Добре казано, Тоше! :lol:
Аз мога да добавя, ако търсим един вид перфекно обезвъздушаване, то да не става с помпане на педала. Най-добре съм обезвъздушавал като се надува цялата система под налягане. Така се избягва разпенването на спирачната течност и в последствие- въздух в системата.
Аз лично надувам през дупката на капачката на съда с компресора!
Абсолютно вярно е че дължината на тръбичките е критерия, ама иначе по лесно се помни. :idea:
3. Болтовете за обезвъздушаване най-добре да ги развиеш в началото с дълга вложка (най-малка опасност от закръгляне), ...
Даже бих казал че е задължително. Иначе може да си отвориш много работа.
Това решение се използва само ако си много на зор. И маркучето естествено се промива добре.
Ако не е пипана помпата а е отваряно само едно колело, не е ли възможно да се мине само с обезвъздушаване на дадения спирачен кръг?
:smt017 даже само ремонтираното колело.
Един лесен вариант:
Ако се ремонтира само помпата, се обезвъздушава само тя - от болтовете на тръбичките към двата кръга, иначе се отваря много работа.
Въздуха трябва да излезе чак през колелата.
Като стана дума за обезвъздушаване на спирачната система напомням, че това е препоръчително да се прави на всеки две години с цел да се смени спирачната течност с нова. Тази течност е хиГроскопична т.е. поема влага от околнатасреда и се влошават качествата и (във фонетичната подредба на клавиатурата не намерих никаде И с ударение). А от там идват и повечето проблеми със спирачната система.
Skoda_estelle: За любителите на правописа и литературата има други форуми. Тук е автомобилен форум! Ще ви помоля да пишете по темата. Благодаря!
