Tечности и прахчета за спиране на течове?!?
plovdiv123
Доколко ефикасни са течностите и прахчетата за спиране на течове? Не са ли всъщост "нож с две остриета"? Един майстор много настойчиво ме убеждава да сложа 250 гр гъста боза, други ме съветват за течности, но не препоръчват прахчета. Бих се радвал да обменим малко опит! :smt032
Ето ти повече опит - Течовете се спират като се отстрани съответния маркуч, радиатор и който и да е проблемен възел с нов. Всичко друго са глупости. От присадки разни оставаш без парно рано или късно.
Ако прежалиш радиаторчето на отоплението- сипвай..
И не само. В една предишна тема бях писал, че и с термостата може да има проблем (при мен се е случвало). Това, което съм ползвал е Holts RADWeld и ми свърши работа (като изключим термостата де). След употребата му карах още 1 година без повече течове и така и продадох Кадета. Но загряваше повече от обикновено.
По добре не си прави опити , а ако можеш отстрани теча .Както казват колегите по -горе ще запушиш радиаторчето и ще стане по-голям проблем . :-k
Не слагай от тия препарати в колата, както колегите по горе, и аз съм на същото мнение че запушва парното и освен това ако ти е по голям теча може и да не го запуши, слагал съм на една фиеста и парното избяга, а да не говорим че като стана топло перката на радиатора почти постоянно въртеше!!! Най добрият вариянт е да си намериш теча и да отстраниш проблема!!!
"НЕ СИПВАЙ ТИЯ БОКЛУЦИ В СИСТЕМАТА"
това с прахчето съм го ползвал за Москвича но там съм правил и ремонт на радиатор с тел ,чук и клещи.На сегашната си колица не бих правил опити,още повече като видях какво предизвиква това прахче.При смяната на антифриза от охладителната система протече нещо подобно на желе.
Послушай колегите и не използвай такива неща. :smt018
