2 проблема рано сутрин
Thunderbolt
привет,
Шкодилакът (U1, 1.6 бензин 102 коня) напоследък се държи странно (казах му да се държи по-прилично но не разбира)
при запалване сутрин се чуствам все едно карам дизелов автомобил (пушек яко). това само при палене и маневри около блока, после нищо
а другия проблем е че парното не ще да топли дори като е качила (топли ама не е толкова жега вътре колкото преди) температура (навярно е заради липса на вода, но не съм сигурен)
какво може да е ?
наскоро колата беше обслужена в ЕТ и не казаха да има разни проблеми, но май пак ще трябва да им я карам smile021
А защо си мислиш, че дизелите пушат? smile004
Когато времето е студено /например тези ни - вчера -7, днес -9/, след запалване, автомобила докато е студен, пуши доста видимо, но когато загрее двигателя - всичко си идва на място. Загледай колите в задръстванията сутрин и ще видиш, че тези с размразените стъкла по-малко пушат - защото са загряли вече :)
Освен твоята да бълва нек'ви сажди - тогава вече нямам идея. Та с две думи - не мисля, че за това пушене трябва да се притесняваш.
За парното - ако има липса на вода /от къде и за какво тая вода - не разбрах точно, но предполагам говориш за антифриза в двигателя/ по-скоро, колата би загрявала по-бързо при липсата и! Причината за липса на силно парно може да е неработещо моторче примерно и тогава топлина ще идва при теб само, когато се движиш и парното е настроено на външна циркулация. Демек - влизащият въздух ще играе ролята на моторчето и съответно, колкото по-бързо караш - толкова по-силно ще духа от въздухопроводите.
На мен това ми идва на ум толкова рано...
Я да ползвам темата, да не пущам нова - нормално ли е предното стъкло да се замрази и покрие със скреж отвътре, повече от половината, и от горе, и от долу? Да не са заминали уплътненията нещо? За Октавия Тур 2006.
Нормално е ами , особено ако я държиш на улицата . Като я караш през деня остават локви от сняг и кал по стелките . После водата кондензира по най-студените места - стъклата и в следствие на ниските температури замръзва. Това даже свидетелствува за напълно здрави уплътнения . Ей ся кат се постопли всичко ще си дойде на мястото...
Поздрави !
Относно парното,провери си филтъра на купето,дали не се е задръстил с прах и боклуци.И при мен беше станало по-слабо,ама след като го смених сега е ОК!
ами баш са си сажди :oops:
а филтъра го смених преди няма и 2 седмици :?
Поздрави !
Златен си, значи, много ти благодаря!!!
