ОК 1 Защита от боксуване
miro_vtu
Здравейте, имам ОК1 1998г. и имам следния въпрос:
Възможно ли е колата да има ISP (защита против боксуване), защото като тръгне на снега да боксува се чува някакво стъргане.
Стъргането мисля, че се чува от ABS-са и си помислих да не би да има ISP! Моля, ако някой знае нещо по въпроса да помага! :)
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! :):):)
Забравих да кажа двигателя е 1.6 SR 101 к.с. и стърженето е само при обороти 1000-2000, ако подам повече газ и забуксува повече, стърженето изчезва или поне не се чува! :):):)
колега, системата се нарича ESP, но това, което чуваш, може и да е само ASR, което е съставна част на предната система.
Да , имаш такава защита против боксуване , само че незнам точно как се казва(ASR , ЕСП , ADL .................). Сигнал се взима от датчиците на ABS-a , като спирачката спира буксуващото колело и по този начин се предава двигателното усилие върху "неподвижното" колело. Това го разбрах когато замалко да ми се изсипе колата от крик smile011 , даже не беше крик ами бордюр , исках да вида дали ми вие някой лагер ама се оказа че е от зимните гуми. Както и да е , доколкото поразпитах след това ми казаха че тази система работела до около 40км/h.
До "werz" - Колега, на моята "Octavia" го има стърженето, но нямам "ESP". Аз ли бъркам или?
Е, не знаете ли какво имате по колите си бре?
Нали има едни трибуквени съкращения, а пък тук някъде се моташе един декодер! Ако искате да разберете, точно какво имате в автомобила си - едно по едно вкарвате трибуквените съкращения в декодера и разбирате с какво е оборудвна вашата кола! Тракането е от EDL, което е означено с "1AH"...например smile027
smile027
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx smile027
Благодаря ви! Значи няма от какво да се притеснявам така ли? Има такава защита значи! :):)
Да , няма от какво да се претисняваш , само може да почерпиш че научи една екстра повече за "Чешкия си звяр" smile027
Благодаря! :) smile027 smile159 smile159 smile159 smile027
Ще ползвам този пост да питам и аз. smile056
Прегледах си сервизната книжка и виждам
1 >>> 8QH = Key with LED, without inscription, without crypto-code
това значи ли,че нямам имобилайзер :-k
Питам се аз защото ми светка като дам на контакт едно ключе на таблото и после си гасне.
2>>> 3BF = Left exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3AV = Right exterior mirror: a spherical, electrically adjustable and heated
както и за огледалата от тук разбирам,че имало подгряване или аз се лъжа.понеже нямам копче никъде по този повод :roll:
мерси smile021
Имаш имобилайзер, а подгрева на огледалата се пуска от бутона за отопителя на задното стъкло.
мерси за инфото
Утре сутрин ще си покаже за огледалата smile159
а това за имобилайзера сигурно го има след като свети лампата,ама защо е този код в спецификацията :?
мерси за инфото
Недай си Боже си загубиш ключовете може да ти трябва този код! smile027
8QH = Key with LED, without inscription, without crypto-code За този код става въпрос smile159
Усетих ама вече го бях написал , ](*,) ](*,) , извинявам се за грешката
И моята го има тва с диференциала, ама в крайна сметка не е ASR и няма нищо общо с ASR-a като поведение. Почти не помага при пребуксуване на колелата. Когато колата има ASR дори в движение да и даваш пълната газ, тя електронно те реже и подава толкова газ, колкото да я държи на ръба на сцеплението. Докато тоя EDL в движение като я смачкаш и си започва буксуване и тръгваш към канафката... Та*ак работа е според мене, не виждам много смисъл от тая система.
