Задно окачвана на шкода 120
epihin
Здравей те колеги имам един проблем със задните колела като ги погледнеш отзад стоят затворени на вътре смених пружините със чисто нови шкодови и пак същия проблем какви пружини да се сложат за да се изправи проклетата задница дайте съвет ако знаете нещо ](*,) ](*,) :-k :-k
Ако говориш за този разкрач /---\ ,проблема не ти е в пружините, а в носачите! Смени тях и ще видиш корена разлика.
ако е с мокрото няма да помогне
малко офф от темата, но моето окачване с този разкрач... /---\ има ли недостатък в това ...понеже на мен си ми харесва така...какво би заминало първо при това положение, ако не е заминало вече...
Мисля че колегата говори за този проблем \---/
Според описанието и аз мисля, че е така. Но това е рядко срещано положение/с оригин.пружини/.
Предполагам, че при мокро окачване, всичко си зависи от пружините.
Двигателя и скоростите "падат" по- ниско - в същност- цялото купе отзад.
Тампона на надлъжния носач към купето се натоварва/усуква/ повече.
