неро вижън
bega4kata
колеги ,записвам двд клипчета на 1 двд диск,но при възпроизвеждането след което и да е започва да възпроизвежда не следващото,а първото
пускам първото,като свърши автомат.започва от начало
пускам пак първото,с некст бутона преминавам на 5-то примерно и като свърши пак автоматично започва първото
изнервих се доста,ако има запознати с тази програма да ми кажат къде да бъзикам,ще съм благодарен
Здрасти, нямам го Вижъна в момента инсталиран, по спомен като стигнеш до записването на готовия проект (след като си добавил клиповете и т.н.) имаше бутон "MORE", отваря допълнително меню и имаше такива опции да плейва автоматично следващия фаил.
Сега потърсих в гугъла, намерих няколко ръководства за различните версии на Вижън, ако искаш дай един e-mail да ти ги пратя.
п.с. това дето ти го писах е за Вижън 4 (което е вградено към Неро версия 7), не знам дали ще ти помогне, старо е. Ти с коя версия си?
би трябвало да след като натиснеш "MORE" бутона да ти излезе меню с "When finished playing a
title" с три опции : Play next title, Switch to menu и Loop Title, трябва да дадеш play next title
Колега до колкото разбирам проблема ти е още в едитването.Може да пробваш някоя друга програма и после да си запишеш като обикновен video диск! Ако си заинтересуван пиши ;)
Май намерих откъде става номера. Даваш make DVD-Video, добавяш фаиловете с Add Video Files, даваш Next и стигаш до екран Edit Menu, дотука ясно (пиша това да не би да правя нещо различно). Оправяш си менюто със заглавията, после горе в дясната половина на прозореца има два бутона Templates и Customize, щракаш на Customize и излиза това от картинката. Цъкаш на стрелкичката на Disk/Project и избираш от менюто Play next title. После Save, Next Next и печеш диска. Дано да е от това.
Само не гледай кви музики съм записвал, туй е от харда на сестра ми, на мене нещо не ми понасят тея черните :D
Оооо,да smile126
безкрайно ти благодаря
стана smile152
имам много да те черпя,благодаря ти за отделеното време и помоща
ей за това обичам този форум
