Смяна на джойстика за управление на чистачките
drank
Здравейте, колеги
VAG-COM-а ми каза, че управлението на чистачките ми е дефектирало и смятам да го сменя с ново. Тъй като планирам сам да извърша тази операция, бих искал да попитам дали има някакви особености при разглабянето (сглабянето) на волана и свалянето на джойстика. Допълнително ме интересуват следните неща:
  1. [*:257r5zzi]Може ли да се разглоби волана без да се изключва акумулатора? Питам, защото ако не греша, като изключа акумулатора и след това ще трябва да въвеждам кода на радиото, а аз не го знам.
    [*:257r5zzi]След като сглобя нещата обратно, ще се налага ли някаква допълнителна намеса с VAG-COM-а (обучение на модули и т.н.)?
Ако някой се сеща за нещо допълнително, за което трябва да внимавам, моля да го сподели. Благодаря ви предварително.
Не се налага въвеждане на код за радиото, компа сам си го познава. Ще ти светне жълта лампа за сервотроника която ще изгасне след няколко завъртания на волана, и ще трябва да обучиш комфорт модула на ел. стъклата, което става с 2-3 смъквания и дигания от край до край, и ще си занули дневния километраж. Това е няма нищо страшно.
