Шкода Фелиция 1.6 инжекция 2000г
lionews
Имам следния проблем
Вчера колата си ми вървеше както трябва, прибрах се всичко нормално.
Днес пробвам да е запаля - пали но за някакви секунди и гасне и така постоянно.
Мъчих се доста време на пръв поглед всичко е наред няма влага никъде. Викнах един приятел и според него е изгорял комутатор
Може ли да е от него или има и други причини поради които може да става така?
Най интересното е че не е толкова студено все пак в пловдив сега е около 6 7 градуса значи не е от студа
Не е комутатора, ако изгори не можеш да запалиш. Ама така по форума трудно ще открием причината...
колега и аз съм от пловдив, със същият дерт.
viewtopic.php?f=6&t=17500
За утре съм се уговорил да ме изтеглят до "люси"на сточна гара (по-точно до военна болница). ще пиша какво е излезнало
Но тя пали за няколко секунди и тогава гасне. Пробвахме с свещите и дава общо взето ток когато си иска , но това може и също да е от компа че се лъже незнам???
Няма да се учудя, ако горивото ви е бензин/вода 50/50... Ако е така - някаква добавка може да пооправи играта...
колега при мен излезнаха свещи
интересно е в момента че маистора днес ми каза че може да е от ключа защото вътре всичко си работи, а в ключа няма никакви чипове и прочие само една батерия и една лампа какво може толкова да има в този ключ?
да си кажа и аз. много малко разбирам от коли, но имам една шкодичка и от опит зная това-онова.
как са ти оборотите, след като запалиш? стабилни ли ги държи или играят нагоре-надолу?
ако НЕ са стабилни, може да е от стъпковото ти моторче.
на мен така ми гаснеше - запаля и оборотите почват нагоре-надолу - леко, не с голяма амплитуда, но като паднат надолу и гасне.
сменях масла, филтри и незнам си още какво.
оказа се, че се е затлачила клапата на това моторче - от нагар от газовете. почистиха ми го и всичко тръгна - ток и жица.
това от мен, дано да ти е от полза.
успех
