Проблем с алтернатор - не зарежда
fitnes
Здравейте! Днес както си карах и забелязах, че светлините са отслабнали. Като се прибрах замерих с мултицед на клемите на акумулатора докато колата е запалена и напрежението беше 8 волта. После като загасих колата акумулатора показваше 11 волта и бързо се покачваше, докато достигна ~12,1 волта. Сложих друг акумулатор и я запалих. Напрежението при клемите на акумулатора мисля, че беше 11,2 волта, а когато го замерих директно на алтернатора показваше 11,5 волта. Реле регулатора има около сантиметър и половина четки и когато меря между тях има контакт. Някой може ли да ми сподели какъв би могъл да бъде проблема? Дали се е развалил реле регулатора, четки на алтернатора или нещо друго? Възможно ли е когато меря от кабела на алтернатора да показва някакво върнато напрежение от акумулатора? Когато колата е запалена и премахна минусовия кабел на акумулатора гасне.
Ще съм благодарен, някой ако може да помогне :)
  • Отговори 51
  • fitnes
    15
  • Favorit
    5
  • biser.or
    5
Не ти знам каква е колата,но не махай клемата от акумулатора по време на работа.Риска от изгаряне на електрониката в такива моменти е много голям.По елементарните неща за които се сещам са да провериш контролната лампа за зареждането дали е здрава,тъй като възбуждането минава през нея.Ако е здрава, замени реле регулатора със друг за проба,най вероятно той е причината.
Направи тези неща които ти казах пък ще умуваме по натам.
Тоз алтернатор не зарежда , ама грам ... махнат акумулатора от системата не би следвало да гаси мотора т.е. мотора работи само на акумулатор ... теста е с една жица директно от плюса ( дебелия кабел на алтернатора ) до клемата от лампата и тръгне ли значи лампата на таблото е изгоряла и няма възбуждане алтернатора ... ако продължи да не зарежда значи проблема е по - дебел ( или реле - регулатор или диоден блок )
Колега, щом имаш уред значи можеш да замериш дали отиват 12в до реле-регулатора. Ако регулатора е вграден е още по-лесно защото имаш един кабел който влиза в комбинацията от реле и четкодържател. При положение, че не отчиташ нищо по уреда прегледай бушоните. И наистина не е лошо да споменеш каква е колата, по-точно кой модел. Момчета ще ми обясните ли как възбуждането минава през контролната лампа на таблото и тя не свети постоянно по време на движение. Дори и чехите едва ли са сътворили такава глупост.
Схемата е проста - при подаване на контакт се подава + на контролната лампа , а минуса идва през намотката на ротора ... когато се завърти мотора и алтернатора започне да генерира (през лампата се подава напрежение към ротора ако не се лъжа) се изравнява потенциала от двете страни на лампта и тя гасне и вече в момент когато алтернатора презарежда лампата светва т.к. се явява потенциална разлика от двете страни на лампата ... същото се получава когато не зарежда , но поляритета се обръща ( дано съм успял да го обясня в разбираем вид ) smile049
П.П. Не съм 100% сигурен само коя намотка е възбудителна ( на ротора или статора ) :oops:
От това,че напрежението се покачва при изкл.на двигателя,респ.генератора - мисля че проблема е в диодния блок - пробил(и) диод(и) и алтернатора пуска променлив ток към ел.инсталацията на колата :o:o:o .При това положение обаче трябва да имаш някаква утечка от акумулатора през генератора към маса при незапален двигател :-k :-k :-k
Извинявам се затова, че съм забравил да спомена модела на колата. Сигурно защото съм наблегнал на проблема и съм забравил :)
Моделът е Феилиция 1.3, карбуратор и е 1998г. Не разбрах как точно става тестването на реле регулатора, но ако някой може да ми обясни по подробно ще е хубаво. Незнам за какво е тази едната жичка която се свързва към алтернатора. Въпросният диоден блок за какво служи и къде се намира, вътре в него ли се намира или ? Как мога да установя дали диодният блок е проблема. Алтернаторът сигурно има някакви четки вътре, които би ли могло те да са проблем ?
Ъъъъ..... ше си замълча smile092
Моя грешка! Вие говорите за алтернатор с допълнителен изправител а аз си мислех за контролна лампа с реле. :oops:
Да уточним - колегата да не би да е с алтернатор Магнетон 70А с регулатор на напрежение,монтиран на корпуса на алтернатора?
Би трябвало да си е със стандартния алтернатор, който мисля че е 55А, но немога да бъда сигурен. Но със сигурност не съм слагал нещо по-специално отколкот е е за модела.
Колеги, от това което четох из постовете реших да погледна лампата на таблото за акумулатора и тя не светеше. От тук си правя заключение, че най вероятно мога да се размина само със смяна на крушката на таблото. Утря като разглобя таблото и сменя крушката ще се похваля дали съм минал тънко или ще има още интервенции по алтернатора :)
Колеги, този пост може да прозвучи тъпо, но едно допълнително напомняне никога не е излишно. Крушката, която ще се сложи на таблото трябва да е с абсолютно същата мощност като изгорялата.
Здравейте. Днес разглобих таблото и установих, че крушката на таблото (за акумулатора) си е наред, но въпреки това когато дам ключа на контакт не свети. Замерих зеленият кабел от алтернатора до таблото, който трябва да е към тази лампичка и връзката си беше както трябва. Някой знае ли кабелът, който е след крушката с цвят зелен и бяла лента към къде отива за да го проследя дали някаде по него не е проблемът? Ако някой има други предположения ще се радвам да ги чуя :)
Офф какви неща правиш бе колега. Зарежи кабелите само си губиш времето!! Не видях по рано темата. Купи си нов реле регулатор и хвърли стария. Ако пак не зарежда както трябва си слагаш нов диоден блок на алтернатора и вече си 6. Крушката на таблото не изгаря, тя и без това супер рядко има работа...
Ако е от реле регулатора не би ли трябвало преди да запаля да си свети лампата за акумулатора, тъй като тогава трябва проблемът да е в напрежението (по-голямо или по-малко). Преди година имах проблеми с него и тогава признака беше по-голямо напрежение към акумулатора и светлините премигваха.
Колега прави както прецениш или май по добре я заведи до сервизче колата.
И пиши после как си я оправил :)
В книгата "Аз ремонтирам шкода" пише, че контролната лампа за зареждане на акумулатора не свети в случаите когато:
- има неизправна фасунга или лампа. В моят случай лампичката си е изправна.
- Лош контакт с клемата D+ или с клемите на акумулатора. Клемите на акумулатора са ми чисто нови (медно цинкови).
Някой има ли снимков материал на алтернатора с показани коя клема коя е, тъй като незнам коя как се води или просто да се пояснят от човек който ги знае :)
Засега от сервиз ще се въздържа тъй като този месец имам разход по 2 сервиза, от които единият се води специализиран на шкода и в крайна сметка проблемът не беше отстранен и се наложи да се отстрани с четене и разглобяване на съответната част за ремонт. А и тук сме се събрали да научми по нещо smile159
Колега , схемата е проста та еУементарна ... до алтернатора отиват два кабела - един дебел , който се завива на шпилка и един тънък с кабелна обувка , който се поставя на клема в едно прозорче на капака на алтернатора и D+ е тоз тънкия .
The Best Forman, мерси за подробното обяснение. Значи от D+ до таблото измерих с мултицеда и се оказа, че връзката я има. Честно казано съм объркан от какво трябва да е проблемът. Възможно ли е, ако има проблем с диодната схема или реле регулаторът да не свети и лампата на таблото?
да
да
Колега по горе ти написах вече какво първо да направиш не случайно.
