Трудно палене
radko1981
Колата е фабия 2001г. 1,9SDI. сутрин когато е под 1; 2; 3; 4; градуса колата пали много трудно ( даваш да завърти стартера зачудва се за няма секунда и завърта и пали), а станели под -2; -3; -4 направо си невъзможно, светват всички лампи по таблото и ДВГ неще да зазавърти. Въпросът ми е може ли да са свещите или тъпият акумулатор (на 2 години монбат е) си е заминал [ но по си мисля за свещите (макар че какво общо имат свещите с завъртането на двигателя??? незнам) ] , защото като го заредя акумулатора слагам го и пак в първият момент ДВГ се зачудва дали да завърти ( все едно му идва малко пусковия ток за няма секунда се замисля и от някъде му идва още и тогава успява да завърти. (това при таман свален акумулатор от зарядното пък и на другият денм пак така :( Зареждането на акумулатора е нормално 13,9 -14.4 качва в зависимост от това какви консуматори има включени.
mislq чe бeше 510. Забравих да кажа че съм отворил стартера чистак нов вътре лъщи отвсякъде. А паленето да има нещо общо с температурняит датчик, защото го смених днес, беше се скапал и не показваше вътре на таблото температурата, а доколкото знам той дава и инфо на компютъра?
акумулатора ти трябва да е поне 70Ah но по-добре сложи 74Ah (аз така съм направил) още по добре ще е да не е монбат
Е, ти казваш, че не върти. Може датчика да е повреден, но това няма връзка с проблема. Освен това той е двоен (така предполагам) като едната двойка отговаря за таблото, а другата за компютъра.
а за свещите никой нищо неказва от тях може ли да е ?
ако е от свещите ще се ще се разтриса и ще пуши много като запали за твое успокоение все пак ги провери
значи пак съм си в задънената улица :( няма да е акумулатора защото и като го купих пак ми правише този дерт. няма да са свещите (макарче за 3 зими тази сефте е видях да пуши). няма да е от датчика, нямам консумация (забравих да кажа) - че то май май стана за продаване таз колица
Е, не мога да разбера какъв е проблема? Не върти ли само стартер и акумулатор. Може и да имаш изгоряла намотка на стартера и затова да няма сила.
ько е примерно намотка на стартера трябва да паля трудно всеки път, а аз виждам зор първият път сутрин (ако запали сутрин си пали от раз целият ден, понякога запалва с последни сили и на другият ден ако е около нулата и край светват всички лампи и нищо), от там нататък си пали без проблем до другата сутрин и така :(
Топъл двигател изисква много по-малко усилие за завъртане.
А когато се затрудни лампите на таблото изграсват (премижават) ли?
перих свещите току що по метода от свеща кабелче на + на акумулатора. На всичките хвърля искра (забелязах че на една от тях хвърляше доста по мощна искра). тоз метод правилен ли е или пак съм чел където нетрябва?
това за другият стартер не ми е идвало на акъла (то не че има много ама :D ). Интересното е че четох мисля в ситроен форума за метод за проверка на свещите чрез мерене на съпротивлеието и там дават стойности от 0.03 до 0.08, а моите дават 0.00. Според там написаното свещите са окъсили и трябва да се сменят, а според този с кабела работят, кое Е ВЯРНОТО?
Свещите ти са наред, не ги пипай. Съпротивлението им е близо до 0, затова уреда ти не може да ги хване. Според сервизното ръководство се мерят с прробник, като вдиния му край се закача на "+" на акумулатора, а другият на свещта. Трябва крушката да светне.
И аз мислех да ти предложа да пробваш с друг стартер. Поне се сваля лесно. Според мен остава изгоряла намотка.
то друг стартер незнам дали ще намеря, ей тъй само за пробата, ама дали ако го сваля и го занеса някъде неможе да го тестват или нещо такова? (и някой ако знае такъв майстор в пловдив нека да каже)
Ако го занесеш където пренавиват двигатели ще ти го тестват , срещу някаква символична сума ако си е в ред, а ако не работи направо го оставяш за ремонт. За съжаление знам къде го правят само в София :?. А проверил ли си си клемите, ако са набрали патина е възможно пиковия ток да е по-нисък от небходимото. Проблема както го описваш ми се е случвал при паднал акумулатор от забравен консуматор.
Само един съвет от мен преди да почнеш да се бориш с по-сложни неща.
Провери масата на двигателя, стартера взима маса от него.
В повечето случай проблема е лош контакт или окислени клеми на кабела което е достая по-евтино и за проверка и за ремонт
Има вариант да се наложи да пуснеш нов кабел
