Remote кабел ?
Колеги вече имам усилвател и бас каса, но едно не ми стана ясно.. Защо при изключено CD лампичката PWR на усилвателя свети.. :roll: И ме интересува най-много има ли голяма консумация по този начин, защото към говорителя не отива никакъв сигнал.. :roll:
Обикновенно при изключено CD свети червен светодиод , а при включено зелен. Зеления индикира , че стъпалото е в работен режим а червения в Stand By. За това превключване служи втория + който идва от CD-то , на клемата пише REM! Ако всичко е така както ти го пиша значи проблем нямаш , консумацията при Stand By е малка. Някой път светодиода е един но двоен - двуцветен т.е. в единия случай свети зелено в другия червено. Ако те интерисува нещо друго питай , може и на лично , това работа от 12г. :smt017
Не си свързал кабела "REM" към усилвателя, за това ти свети и постоянно работи.
Успех.
То той ако не е свързал REM-а , усилвателя няма да му работи изобщо а според питането му си мисля че стъпалото работи само че при загасено СD остава да свети индикацията. Освен между основното захранване (дебелия +) и REM-а да е сложил мост - е тогава няма да се гаси. Нека колегата като прочете мненията ни , да каже как го е свързал , че да преценим всичко наред ли е или има грешка !
Успех.
Това имах впредвид. smile092
досега несъм виждал усилвател за кола да показва че е на стендбаи.това го има само при домашната техника
  • 11 месеци по-късно...
Има и друг вариант.
Често ми се е случвало на по старите ми плеари REM-контрола да е развален с 2 думи постоянно работи и по тоя начин и стъпалото работи.
Според мен като работи си дърпа голяма консумация (зависи и от самото стъпало де) дори и да не свири музика.
За най лесно и сигурно сложи някавко копченце (прекъсвач) на удобно и скрито място.
И от друга гледна точка така ще можеш да си гасиш усилвателя и то в повечето случаи бас касата, когато не ти е на кеф да не ти гърми на главата :)
Но при всички положения на изгасен плеар не трябва да свети никаква лампа на усилвателя !
Аз на моята Фаворитка до скоро бях със 3 стъпала и да ти кажа честно и 6 часа да ги оставя вкл. без да работи колата няма палене а съм що годе с нов акомулатор.
Поздрави :)))
правя обобщение;-)))
Значи като е изключено СД нищо не трябва да свети по усилвателя нито да работи.... когато се вкючи СД то подава допълнителни 12 волта през рем да се включи усилвателя... в случая на колегата усилвателя му работи непрекъснато... причините за това са 2
1 не е вързал рем-а дет трябва и се подават 12 волта непрекъснато
2 самото СД не е наред и на изхода му за управление на усилвателя има 12 волта( установява се лесно като измериш с волтметър на вкючено и изключено положение)
