Проблем с маслен охладител
NASEV
проблем с радиатора на маслото.Колата е Шкода Октавия 1.9TDI мотора е AHF 110кс.
Питането ми подлежили на някакъв ремонт или се подменя с новл.
Благодаря предварително на всички отзовали се. :?:
Сменя се с нов. Виж от Ауди 80 ( или голф) дали не е същия.
Май има и някакъв "о"пръстен за смяна но не съм сигурен. Теча или по скоро омасляването е от горе на радиатора.
за какъв маслен радиатор говорите бе????
може би за топлообменника си мислите-та там към блока където е захванат има о пръстен,който изпуска
smile001 Под масления филтър е охладителя на маслото /има входящ и изходящ маркуч/. При омасляване има два пръстена които се сменят лесно, но трябва канал. Вземат се от магазин на Шкода и не са скъпи.Маслото не трябва да се източва.
колега оняден сменям тампони /втулки/ на носачи на Skoda Oktavia 1,9 TDI 90 к.с.
и гледам че бая е омаслило около масления радиатор
тръгвам да свалям радяторчето и то се оказа хлабаво но така илииначе го свалих и смених "О" пръстена
сега няма проблеми всичко е ОК
колега забравих да спомена че като сменяш "О" пръстена изтича масло малко ама трябва да долееш после при мен долях дватриста грама
