трудно палене на Фабия 1.2 HTP 2004 г
miromark
от скоро имам следния проблем:
При опит за палене на студен двигател първия път след завъртане на стартера колата припалва за момент и изгасва.
След втория или третия опит успявах да я запаля,но това беше до днес.Сутринта след многократно въртене успях единственно до разредя акумулатора.След подаване на ток от друг автомобил успях някакси да я запаля.
След запалване двигателя си работи съвсем нормално ,но не знам утре дали ще запали.
Автомобила е на 94 000 км и до сега са сменани само масло и филтри.Горивен филтър и свещи не са сменяни.
Ще съм благодарен з мненията и съветите Ви.
А, браво на тебе. И 500000 км ще изкараш с този филтър и свещи. Не казвам, че е от тях, но отдавна трябваше да си ги сменил. Свещите ги дават за 60000 км или 4 години, а филтъра максимум 30000 с нашите горива.
Сменяй свещите и пиши как е,почти сигурно е от тях :?:
От студа бат. е дала фира и на ниско напрежение бубините отказват. Като ти дадоха ток от запалено двг ли беше и изчакали да възбуди твоята батерия или направо въртя? После как пали?
слагай нови свещи NGK и нов филтър и ще видш как ще почне да пали
Интересното е,че при мен синковеца изпържи едната бубина и нямаше проблем на 2 цилиндъра.
при мен проблемът е горе-долу същият (1.4 mpi)
при първи старт и като е студена, колата пали и гасне веднага, след това отново пали на секундата и проблем няма.. държи си обороти и си е пушка
прави го вече 4-ти път :-k
възможно е и клапанчето за да не се връща горивото по магистралата в резервоара да не държи
Благодаря за съветите.
Аз съм от Мездра, и майсторите не са много на ясно как се сменят свещи на този модел.Като махнат кората и като не видят свещите се отказват.Ако някой може да опише последователността на работа предполагам ,че и сам мога да се справя.
Не е истина това.... :D
кода е AZQ
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=6 ... DA&m=Fabia
в ауто дата номера е същия NGK-ZFR5P-G
п.п вземи си NGK много са добри а BOSCH е пълно с ментаци
