Счупен щуцер на радиатора
Root_Youth
Здравейте отново, тъй като извънградско като карам и си държи 50 градуса, повече не може ( то в този студ) и реших днес са си направя един мод (жигула стайл) но по културно - зад решетката с черен материал. Та забелязах ,че има едно маркуче което стои до самия радиатор но не е захванато за него, едва ли не ще се излива това което тече от него върху радиатора. Оказа се като погледнах, че това е маркучето което отива към радиатора на парното , а на мястото на щуцера има видия. Явно баща ми е намерил временно решение за лятото, което явно се е оказало не толкова временно. Та въпросът ми е какво може да се направи по въпроса. Може ли да се навие някакъв нов щуцер ( в пластасата, без да се счупи, тъй като предполагам е изпечена от годините) или какво... ?
Баща ми имаше същия проблем това лято. На мястото на този щуцер сложи до колкото си спомням някакво медно ( не е купувано допълнително, но не помня от какво е било ), на което му направи резба и добави уплътнение.
Дупката в радиатора я разпроби с бургия внимателно и не се спука нищо. Изпили наоколо да стане плоско, за да има уплътнение и стабилност. Завинти го, колкото да хване хубаво без да се натяга и готово.
Да ти кажа мисля, че даже стана доста здраво. По-здраво е от оригиналното със сигурност. Вече половин година кара така и няма проблеми.
Успех и при теб да се получи добре! :smt017
Благодаря, дано наистина се получи. Иначе и аз си представях нещо такова но се притеснявах от пластмасата, но просто ще работя по нежно :)
...извънградско като карам и си държи 50 градуса, повече не може ( то в този студ)...
Може - само трябва да ти работи термостата. Не вярвам да ти се охлажда тооолкова много маслото, че да охалжда и водата на 50 градуса...В смисъл ако работи термостата - и затваря малкия кръг - значи остава само картера, който си се обдухва под колата...
Ами може, и с малко епоксидна смола / поксипол да го фиксираш и си готов! Успех!
Е това си е при работещо парно, като спра на място и градусите се вдигат. Сега сложих една преграда между решетката и радиатора, че да видим как ще е :)
Иска си нов термостат :smt034 .
Мхм, добре, навихте ме .. и термостат ще сменям smile159
Ама ти още ли не вярваш? :D
Само да добавя:
Купи си и гарнитурата за тялото на термостата, щото при разглобяването, старата се къса. smile027
Като взимах колата и нещеше да вдига повече от 50С. Викам си предишния собсвеник е махнал термостата. Сложих пред радиатора брезент и така го наместих, че да не надхвърля 85С като се движех по магистралата. В града откривах радиатора повече. Временно решение, докато не отворих термостата. Беше някак изкривен от нещо и не затваряше.
Като изчегъртващ старата гарнитура, внимавай да не попаднат парченца в блока. При мен се отчупи малко парченце достатъчно да се задръсти някъде. Но засега не съм имал проблеми.
Често се късат болтовете при отварянето на термостата. Моите се скъсаха, и след като разпробих старите сложих болт и гайка.
Успех с ремонта! :smt017
