лампа за маслото
todor
Колега, и при мен гасне преди запалване, чак сега и обърнах внимание. Явно е нормално. Някой има ли идея как е при другите от VAG
Здравейте!Разгледах тема,та се загледах и в мойта 'убавица!Видях и се надявам,че проблема с лампата на колегата е решен и най-вероятно няма проблем с колата!Мога ли аз да продължа тема (за да не пускам нова) с моя "проблем"!Пиша в кавички,защото не съм сигурен дали има проблем!При мен случая е следния:1.Въртя на контакт - ЛАМПА ЗА МАСЛОТО НЕ СВЕТИ!2.Паля колата - ЛАМПА НЕ СВЕТВА!
В ръководството пише,че коли с "информационен дисплей" тази лампа не свети!Свети само при "грешка"!Явно всяка кола си има специфика,МОЛЯ ЗА СЪВЕТ от хора с опит!!! Колата е Skoda Octavia 2 - 1.4TSI (2009) с MAXIDOT!!!
P.S. Намерих нещо из форума!Това са думи на pesho_b : "То досега никога не е светвала лампа за масло, дори и когато дам контакт и при запалване."
Колегата има същият проблем,но краен отговор няма!Аз също имам MAXIDOT и се надявам тази електроника да задейства,когато имам нужда от нея!
Хм, на мен при 1.9 ТДИ чак 1-2 секунди след като запали двигателя гасне ламбата.
Ако я оставиш по-дълго на контакт не гаси ли?
При мен изгасва преди да запаля. Не става дума за Октавия, но все пак е Шкода smile049.
Ако трябва да сам савсем точен аз съм с макси дот и или гасне мн барзо или даже изобщо не свети преди и след палене. Като се замисля май не сам я виждал никога. Мисля че при проблем ще покаже индикация в най горната част на дисплея, където дава индикация за течността за чистачки например.
Това е от мен, довечера ще се загледам дали изобщо светва дори и за миг.
Аз карам О2 1.9TDI, 2006 г. При мен всички лампи с изключение на тази за акумулатора изгасват 2-3 секунди след даване на контакт, преди стартиране на двигателя.
И при мен (Октавия 1 - 1999г) - светват всички на контакт, но една по една гаснат всичките преди стартиране освен тази за зареждането на акумулатора. След старт на двигателя - гасне и тя.
Ще ти бъда благодарен,ако погледнеш!Колата я имам от месец и половина и от кеф дори това не съм забелязъл(а на старата през ден и проверявам маслото,че гори)!Много съм смотан! ](*,)
При мен при контакт всетят доста крушки,повечето изгасят и остават EPC(което е за бензиновите мотори), лампата за газовете и акумулатора (спирачката и колана не ги броя)!За масло дума да не става!Има 2 символа на таблото за масло!Единият е стандартената масльонка(червена според книгата),а другият е пак масльонка,но с означено ново под нея (жълта според книгата,за новото на маслото)!НИЩО НЕ СВЕТИ!
Поздрави и smile159
При мен ламБъ за масло НИ светЬИ, нито преди нито след, ама хич, дори за миг не светва, камоли жълта или червена. Пак казвам, мисля че дисплея ще си каже всичко. Дано не се стига до такива признания от негова стана.
И да добавя, че в момента ми вади съобщение за оставащите км и дни до смяна на маслото. Но не и ламБи.
smile126 Мерси много,сега ми е по-спокойно!
