лампа за маслото
todor
Здравейте,вече една година от както я имам тази кола и днес ми направи впечатление,че когато завъртя ключа на талото както си му е реда светват всички лампи.След няколко секунди започват една по една да угасват,остава само лампата за зареждането.Та въпроса ми е,не трябва ли преди да запали двигателя да остане да свети и лампата за маслото и веднага след запалването да изгасне.Ако има значение колата е Октавия 1.9тди 98г.
Ко са дразниш - неделя е - народа е по балкани и механи, нема тука да кисне. :mrgreen: smile027 Иначе на въпроса ти - при мене свети тази лампа, заедно с другата, за акуто, след като всичко останало изгасне. Октавия 1 1,9 ТДИ, 2006.
ами колеги нормално е да свети дори и 1 секунда след запалването има датчик за налягането на маслото и докато тои не каже че налягането е добре лампата няма да угасне и също така светла лампата и ако нямаш масло-под минимума си.
Ами нормалното при всички коли които съм карал до сега е да изгасва след запалването,но при тази не е така.Затова питам как е при вас.Да не би да минава този сигнал през компа и по време на движение да се включва ако има проблем или моята нещо да е прецакана и автоджамбазите да са вързали датчика към някой друг който се гаси от компа.Но от друга страна ако пък имам проблем с налягането на маслото,до сега щеше да се е предала.
аз имам кади 2001 tdi и днес обърнах внимание на лампата и аз забелязах,че тя гасне преди да запаля,което ме навежда на мисълта,че при теб всичко е нормално.
Колеги благодаря ви за отговорите,но до тук не разбрх със сигурност дали тази лампа трябва да гасне преди запалването или не.Моля за още мнения.
Колега,разбира се че е нормално,когато въртиш на стартер нали помпата вдига масло и лампата гасне секунда преди да запали двигателя,ако нещоо не е нормално вече щеше да питаш,колеги как се сменят основни и биелни лагери или нещо подобно
Така е, просто вяроятно тя се пали от сигнал от контролера, който отчита, че няма въртене на двигателя и затова я гаси.
ех,голяма тема дръпнахте за 1 ламба ,дето всеки като се качи и му е пред очите.Още на Голф 3 като запалиш и лампата изгасва дори и да му откачиш датчиците за маслото-ха сега ква е таз магия :D smile001
Абе то вярно,че от едно няманищо направихме цяла тема ама за пръв път виждам тая лампа да работи по тоя начин и ми се струва доста странно,та за това питам при вас как е.
Според мен имаш сериозен проблем, спомена нещо за джамбази по-горе. Ако си си купил колата втора /или n-та/ ръка, това е едно от нещата които трябва да провериш. Това не е лампа за ниво на масло, а за налягане. Може да са ти я вързали примерно с лампата за еърбеците, тя гасне след определено време, но лампа за налягане гасне след вдигане на налягане на маслото /не на самолета разбира се/. Така, че виж си системата, може да ти е ниско налягянето на празен ход. Това означава при дизелите доста проблеми по маслена помпа, лагери основни и биелни и лагери на разпределител. Не искам да те плаша, но ако наистина тази лампа ти е вързана към някоя друга, очаквай проблеми.
Колега, ти наясно ли си въобще? Девета година имам Октавия 1, 1,6 и винаги остава да свети само лампата "акумулатор" преди да се стартира двигателя. Предлагам да закрием темата.
Колега, наясно съм с някои неща, но ми объркахте представите за автомобил. Виждал съм и съм карал поне тридесет - четиридесет модела, като почнете от Шевролет Спарк и стигнете до Мерцедес МЛ 65 AMG на всичките им гаснат лампите за маслото, след запускане на двигагеля. Това е първия автомобил, за които чувам, да му гасне лампата преди да вдигне налягане на маслото. Е винаги има първи път. Като мина през Габрово, ще пробвам да се отбия и да ми демонстрираш лампа за масло, гаснеща след подаване на контакт и без запуск на двигателя.
аз я карам от девет седмици, но съм наблюдателен. само батерията остава да свети.
това не е просто автомобил. това е шкода. така че не я сравнявай с други марки. smile152
Е аз винаги съм знаел, че това е друга работа. Преди двадесетина години сваляхме с чичо ми двигател на 105-ца. Аз завършвах ДВГ в Механото. Изненада. Подпряхме двигателя на трупчета и махнахме купето напред. Прав си това не е обикновен автомобил и не може да се сравнява с други марки. Съжалявам, явно аз съм в грешка, просто се опитвах да помогна. Поздрави и извинявайте за спама.
