Привет и от мен
happy13
Здравейте колеги. От няколко дена се здобих с Шкода 105 L 1979 г. и съм щаслив :D . Сладурчето е на реални 73 650 км. от 1-ви собственик и е в много добро състояние.
По нея извърших някой обичайни смени - Кабели, свещи (старите си бяха оригиналните на Pal), термостатче че не загряваше и смяна на маслооо. Стигнах до смяната му, не поради обичайната профилактика а поради следното- машинката имаше масло на минимума и реших да долея. В наличнос имах Мобил 10-40 и пое към 800 гр., но на другия ден започна да цапа свещите :-k . След няколко заменки с други свещи нещата си останах същите и си помислих че идва тънко маслото . Вдигнахме я и когато го източвахме ми се видя доста тънко, ама доста :D с аромат на бензин :D . И оттам смаяна на мембраната на бензиновата помпа, 4 нови свещи NGK и сме в час.
Исках да питам някой неща:
-налях М10Д редно ли е?
Може ли да очаквам от другаде да влиза бензин в маслото?
Когато е студена гасне, и със смукача не се оправят много нещата, но към 40-50 градуса се оправя и в ниските обороти е добре.
...за сега това се сещам, ако има друго ще Ви питам.
Радвам се че съм в клуба и семейството на Шкода с този мъник :D \:D/ . От мен успехи и безаварийно каране .
С уважение : Димитър
Според мен ако не е от бензиновата помпа не виждам иначе откъде ще влиза бензин в маслото. Ако се задави колата е възможно, но то е преходно все пак и рядко се случва.
Колкото до маслото и аз я карам с такова и засега няма ядове (сменям го на всеки 5000 км), но ако можеш да си позволиш нещо по- добро хубаво и да е сипеш читаво масло, дори си мисля, че М16 D ще е по- добро, но не съм пробвал, а нещо вносничко още по- добре (колегите които карат с такова ще ти кажат).
п.п. как цапа свещите-омаслява ли ги, или са черни с нагар? :-k
Не не, вече е 6 машинката, пали и не прекъсва. Когато ги цапаше си бяха черни и мокри и прекъсваше. Свеща която си работеше си беше чиста и с цвят на работеща такава. Аз ги завъртах и хубавата се цапаше. Все пак 2 от свещите бяха оригинални Pal и незнам кога са сменяни последно. Както и кабелите също оригиналните смених. Понякога на 3 или 2 цилиндара работеше, но както писах маслото си беше станало като вода и с бензинче :D . Сигурно си минаваше през сегментите с лекота. Дано да нямам по лагерите някаква поразия :-k ;)
Сега го няма тоз проблем с новто масло и свещи. И се надявам че като смених на помпата платното няма да го имам и за в бъдеще.
Моята шкода 105'78г. бе на 54000 реални км. като започнах да я карам.Покарах я 16 000км.и на 70 000км. почна да цапа свеща на 4-ти цилиндър,през 50км слепваше електродите и колата заработваше стабилно на 3 цилиндъра :smt0344 .Оказа се прекомерно износен маслен сегмент.Смених сегментите,покарах я след това има-няма 1000км. и повиках ''санитарите'' от СПЛАВКОМЕРС.Жалко,но факт.Обаче сега си имам 120Л'79 с 5-степенна кутия,люк,рапидов волан,обърнати джанти и 70А алтернатор Магнетон от Фелиция 1.3 \:D/
Здравей колега! smile056
Добре дошъл сред шкодарите! Пожелавам ти много и безаварийни километри с шкодата! :smt017
Ако имаш възможност пусни някоя снимка на колата да и се порадваме задружно. smile027
П.п. М10Д си е тъничко за двигателя. До преди 6 месеца и аз карах на същото. Разхода на масло на мойта 120-ка беше около 1,2л./1000 км. Имах и течове от тук-там и сменях тубите от 1л. на всеки 500км. Но се реших да налея по-скъпо и качествено. Разликата сега е, че след смяна и на сегментите мотора почти не пипа новото ( след 3000км пробег от белега мах на мерителната пръчка, сега е малко под средата между мах и мин, или според мен около 650г. ), което ме удовлетворява. smile035
На моята шкода и правех основен ремонт - РБС Колбеншмит.Навъртял съм 3300км. от ремонта и маслото ми е 20W-50 Prista LEADER TD.Нивото на маслото към момента е малко под средата между двата белега.Като се има в предвид,че от мин да макс е 0.75л.,разхода на масло до момента възлиза ориентировъчно на 0.1л/1000км. пробег =D> Това се дължи на новите сегменти и на сравнително гъстото масо,а също така и на липсата на течове... :smt034 Дано и занапред е така!
Относно М10Д - и аз преди карах известно време с такова и идва тънко - разхода на масло беше чувствителен - около 1л./1000км.Отделно ако караш над 3000об/мин. става рядко като вода и след пробег от 4000-5000км. почти няма никакви смазващи свойства,въпреки че си доливал няколко пъти до тогава...М16Д е една идея по-гъсто и ако имаш течове и двигателя ти не е първа младост,а си ''нагорява'' масло в повечо,според мен това е твоето масло поне докато не предприемеш ремонт на мотора. :roll:
Определено не. М10Д става да си смажеш веригата на колелото.
Иначе виж си основата на бензиновата помпа, при мене при свалянето се оказа, че е значително крива.
не наливайте боклуци от типа на м10д или м16д . последното е много гъсто и е предвидено за употреба през горещите месеци на годината . ако мотора е събран като хората не харчи масло - моята на 10 000 км гори литър масло . карам я със синтетика 5W50 на ac-delco . сложил съм и гумички на клапаните . ризите и буталата ми бяха втора употреба - пуснах им 3 стотни хонинг за да изчезнат ръбчето и елипсата .
Имамахме такова наблюдение с майсторчето като я слагахме...дано не тръгне пак :roll:
А относно маслото ще се корегирам скоро време с някакво по-добро. За сега не го карам бръмбазъка, че смяна талон ще правя и гражданска. Но днес не издържах и направих една обиколка из Асеновград и едно къпане :D
И ето малко снимчици :
Колата изглежда много добре.
Личи, че е пазена, което много задължава :smt032 !
Като се пипне тук, там и една боичка - ще стане, като нова :smt017 !
Поздрави.
Благодаря Ви за посрещането smile027
Имам няколко въпроса, като нов в клуба :D
1. Къде мога да намеря добри майстори за модела? Регион - Пловдив или Асеновград
2. Шума от от скоросната кутия изчезва след като натисна съединителя. Това лагер ли е само?
3. Какъв е размера на м/у болтовото разстояние на джантите?
И лесно ли се намират ляти 14-ки?
4. Търся предна броня (нова) 2-ра употреба, че таз е с малко забележки.
Още веднъж Ви благодаря
Колко потенциал има в тая кола...с малко внимание ще стане кукличка. :smt017
Предишния първи и единствен собственик е бил доктор, и много е пазил количката.
Само в гараж, и градско не е карана. Лека му пръс на човека, но рядко остават хора които да са се грижили за колите си така =D> Като се замисля тя е на 31 години smile009
За мен ще е предизвикателство да успея да я запазя и пооправя. Има 2-3 места по тенекийката които искат пипане но малко да се постопли и ще се почне.
Със съвети от вас и желание от мен мисля че ще изглежда добре :smt017
Браво, много добре изглежда! И моторът доста чистичък ми се вижда.
Междуболтовото е 4х130. Оригинални лети джанти 13" може да си намериш с малко късмет. 14-ки мисля че също има оригинални, но не съм 100% сигурен. Иначе някой стругар може да ти направи фланци и си слагаш джанти с друго междуболтово, ама и повече пари ще ти трябват.
Според мен този шум ако е слаб си е нормален за модела-поне на мен така ми каза един разбирател (по- силен е като е студена, като позагрее почти няма разлика при натиснат и отпуснат съединител) някакъв първичен лагер в скоростната кутия, ама не е нещо фрапиращо от което да се притесняваш, ако не е някакъв сериозен вой, кутията на тия коли принципно е доста здрава.
Привет от мен пак. Шум има когато е на скорост колата, нещо като виене. Когато е изключена предавката си е ОК чува се само двигателя който е доста по тих от шума за който говорим :? Когато загрее има ефект на място обаче, в движение пак си вие. Може да не е само лагер :-k
Скоростните кутии на тези модели са доста музикални, но пък и много здрави. Хич да не ти пука, че вие, няма да се счупи, ако това те притеснява. Смени и масълцето с ново 90ЕР и си карай.
Поздрави!
Поздрави!
:D Ок мерси, ще те послушам
Всяка предавка си има определен "вой" smile021 . Това си е съвсем нормално за 105/120.
Мисля, че на моделите "М" след 84-та година кожуха на скоростната кутия е уякчен, както и купето е по-шумоизолирано ( поне така бях чел някъде ). И при тях не се чува скоростната кутия толкова. Поне аз такива наблюдения съм имал.
Сигурно си забелязал, че когато подаваш леко газ и звука от предавките се усилва ( не само на двигателя ), особено при изкачване.
Аз лично предпочитам да я чувам скоростната, защото по този начин мога да управлявам колата доста по-икономично. Така разбирам дали в момента подавам газ и ускорявам леко или карам с равномерна скорост, без да гледам в уредите. По звука от кутията и двигателя впоследствие по-лесно се открояват и неизправности.
Добре дошъл в отбора !
Добър избор, познавам автомобила , има много хляб в него. Говорихме веднъж с предишния собственик на В. Априлов...
Малко внимание на външния вид, отпред и ще стане кукла!
Тези автомобили, до 81 година са по шумни .Купетата са много здрави и корозионно устойчиви.
Що се отнася до двигателчето, много не го мисли, карай на изживяване. Този мотор не е много практичен за днешния динамичен трафик. Гледай да си изкара горе долу ресурса и търси друг вариант.
Можеш да помислиш за по мощните модификации, 120 , 130, 135., има достатъчно изписано по тази тема.
( Уморил съм два такива мотора , но никога не са ми зацапвали свещи...мисля , може да се наложи да се прегледа този цилиндър...)
Броните, гледай да запазиш , няма да намериш вече такива, има само черни матирани...
Айде, със здраве и безаварии!
Благодаря Ви за всичко до тук. :smt017
Днес открих един комплект брони задни и предни в мн. добро състояние. Ако всевишния е с мен :D в понеделник може и да ги взема, иначеее ще се превърнат в метален куб заедно с колата smile021.
p.s. От модел 100 стават ли броните за 105 ?
