Какви предни накладки за Октавия 2?
drank
Здравейте, колеги
Искам да попитам какви трябва да бъдат предните накладки за Октавия 2 2006 г.? В ETKA-та гледам, че има следните 2 вида repair kit-ове:
  1. [*:rxhi7yom]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:rxhi7yom]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
Как да разбера кой ми трябва от 2-та?
Предпочитам да ходя в Еуратек направо с парт-номерата, затова питам :-)
наведи се и погледни-ако си с алум.джанти се виждат още по лесно
Здравейте, колеги
  1. [*:1ou0j0po]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:1ou0j0po]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
Тези размери, които си дал ,са на спирачния диск . И нещо втория си го объркал , трябва да е 280х22 мм.
Измери си диаметъра на предния сп . диск и си готов.
После ще ти обадя и кави имаме за твоя автомобил.
Заглавие: Какви предни накладки за Октавия 2?
Здравейте, колеги
  1. [*:l0fxn6ft]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:l0fxn6ft]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
напротив октавия 2 с големите мотори е точно с 288мм диск само накладките трябва да видиш тоино кой модел са че има няколко и аз поръчах първо едни но се оказаха точно другия модел така че отиди в сервиз да видят точно кои модел са и да си по сигурен
Днес бях при един майстор да ми види дисковете и да ги премери. Измери ги и се оказаха 312 мм, но накладките ми нямат индикация за износване (гледахме лява вътрешна). Възможно ли е това?
Интересното е, че в ЕТКА 312 мм-овите са отбелязани като за Octavia RS, затова първоначално не видях, че има такъв размер.
smile020 о,кви бегачки карате вие бе
:smt004 и аз искамммммм
а относно датчиците има само на 1 от накладките,а може и изобщо да няма
айде някой да снима моля-да видя и шенкела,ако може някой път
Явно моята няма датчици, макар че като активирам проверката през VAG-COM-а и веднага ми светва жълтото предупреждение за накладките на таблото. Затова си помислих, че имам датчици.
Незнам,ква е бегачкта с вентилирани дискове е и стават накладки от Пасат
А някой знае ли дали е възможно да ми се прокарат кабели за датчиците на накладките и какво е необходимо за тази цел?
ПОздрави
Здравейте, колеги
  1. [*:2szj4n87]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:2szj4n87]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
280 е на ок 1
Здравейте, колеги
  1. [*:3h5kavh9]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:3h5kavh9]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
280 е на ок 1
А , има и ОК - 2 с такива , гледай добре на изобр . 615-20 поз. 15 в ЕТКА
Здравейте, колеги
  1. [*:28df15of]5K0 698 151 - 15" 288X25MM, на цена 92.04 €
    [*:28df15of]1K0 698 151 A - 15" 288X22MM, на цена 66.43 €
280 е на ок 1
аз имам в предвид на колегата-ТДИ
тди-на ок 1 са 280,а тди на ок 2 288
по слабите модели са с по малки да
ок 2предни-280,288,312
задни -255,260,286
доста има писано за спирачките като цяло,но не можах да открия,да ли има смисъл на оригинални дискове да се сложат други накладки за по добро спиране.
Такам...
За да не отварям нова тема ще попитам тук. Бях днес до сервиза на ЕураТек, за да видя аджАба колко струват задни накладки, тъй като моите са за смяна. От там ми казаха, че стрували 110 лв. Предполагам, че са си толкова като цена, но все пак аз да попитам... Това ли е цената или?
Става въпрос за Окравия 2 2.0 ТДИ
колко цола ти е резервната джанта?
ти с какви джанти си?
15-ки
ами,нещо майстора не вижда или не може да мери вярно :D
не си с 312мм дискове-да си знаеш като инфо,да не вкарваш хората като мене в шах :D
Той и колегата villi78 е в заблуда сигурно като тебе
трябва да си купувам задни спирачки,но се чудя какви да бъдат,оригинални или някакви други.
моля тези които са по наясно с феродата да споделят опит.
с нея шайби отзад,каквото и да сложиш ще спира-тектар,ате-може бързо да се викнат
ебц с поръчка
