Две модификаций за Фаворит/Форман
The Best Forman
Първата не е много за хвалба , но фаянсовата криза принуждава към нестандартни решения ... след като падна студа главата ми заприлича на лунен пейзаж от бравата на задния капак и естествено проверих как са цените на амортисьорчетата . Неудовлетворен днес влязох в един магазин за Лада и Москвич и установих , че от Москвич Алеко пасват идеално на Фаворита и по сила , почти и по дължина ( с около 5 мм. са по - къси ) и най - важното са оригинални руски и са на цена на едно шкодово :mrgreen:
Другото изобретение е свързано с помпичките за пръскалките , които по магазините са изключително и само китайски и текат още не сложени ( няма оправяне ) , но от фелициевите помпички все още се намирарт оригинални , но те са двупосочни със смяна на поляритета ( демек с една помпа пръскаш и отзад и отпред ) .
Прави се платка с две малки реленца с 5 крака като минуса на намотките се връзва на късо и се прехвърля към постоянно затворения контакт , а плюсовете се дават на другия край на намотките и към постоянно отворения контакт и когато се подаде плюс от ключа към едното реле то щраква и пуска плюса към моторчето , а минуса минава през затворения контакт на другото реле . Когато се подаде плюс към второто реле се обръща поляритета и моторчето върти на обратно ( стар алармаджийски трик , но много ефективен )
Свободната дупка на казанчето се запушва или пък си вземате казанче за едно моторче и си карате спокойно поне още 5 години без да леете течност за чистачки по улиците smile092
За амортисьорчета е така както си написал,преди около три години се дискутираше тази тема и когато ми се наложи го направих ,тогава ги купих по 17.50 лв броя.
За пръскалките ,щом си го направил и те задоволява ,желая ти да си ги ползваш със здраве !
smile027 smile027 smile027
Моят Фаворит се нуждае и от двете модификации . Искам само да питам за амортисьорчетата от Алекото нали нямат нужда от някакво преправяне ..Свалям Фаворитовите и монтирам тези от Алеко .
Аз също съм с единия мод - алековите амортисьорчета на петата врата. Преди година и нещо бройката беше около 12 лв, цената на шкодовите така и не проверих колко е точно. При Фелиция пасват 1:1.
И все пак, макар че смених само едното - а принципно не се прави така, ако става дума за някаква неособено голяма разлика в парите, не съм убеден че си струва. При мен се омасли за около година, все още действа (т.е. вратата не ми пада на главата), но не е съвсем ок. И в резултат отново си удрям главата в бравата :smt0344
Иначе за ентусиасти, тази тема от форума на руските "филеводи" може да ви се стори интересна:
Felicia: Список заменяемых деталей
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=604
