Проблем със загряване на кабел.
rsof
На жената колата здаде фронта.... :? да кажа горе долу за какво става въпрос , значи колата изгасва и губи всякакви тоци, аз отварям капака на двигателя и ми намирисва на изгоряла пласмаса , гледам към акумулатора от там идва , отварям капака на кутията с предпазители върху него и виждам това dsc00221800.th.jpg предпазителят е 110 ампера и се е стопил и от там няма и захранване и до таблото с многото бушони в купето на колата а също така и до стартера. dsc002218001.th.jpg Днес сложих един предпазител да пробвам какво ще се получи, колата си заработи както си е била винаги но проблемът е , че кабелът започва да се нагрява малко по-малко и изгасих колата да не се запали нещо...! Според вас от къде може да идва проблема като нямам проблем с разреждане на акумулатор и с отечки :?:
П.п. Загряването на кабелът започва само когато колата е запалена (не съм пробвал да е само на контакт без да паля)!
виж алтернатора как зарежда може да презарежда
Измерих 14.2 волта докато работи на място , а акумулатора си показваше 12,4 -значи е зареден добре.
Не е пипано нищо по колата , иначе аз щях да се светна от къде идва проблема :-k
много е вероятно да няма проблем с консумацията,а проблема да е в обувките,веднъж,като се окислят или са били разхлабени,започват да греят и в твоя случай единствения вариант е да ги смениш с нови /или втора употреба/ .ако имаш проблем с консуматор ще ти горят бушони.
На мен ми се струва, че проблема е в стартера(при положение че този бушон е за стартера). Ама за тези работи си трябва око да види, ръка да пипне... 8)
Ще е почвам тези дни ,че днес вали за съжаление а нямам гараж.Ще проверя цялата верига , стартера и имам съмнение към подгряващите свещи и релето.
П.П. И една молба към който знае какъв номер ми е дебитомера и трябва ли да има терморезистор на него..? Лек ден!
Пишеш, че кабела се загрява постепенно.
Ако е едновременно по цялата дължина - окъсяване както е писал ikonoma.
Ако загряването започва първо до клемата - работата е ясна. Добро почистване, както са писали колегите.
И още нещо - при изгаряне на такъв мощен предпазител може да се получи метализация на пластмасите около него. Имал съм такива случаи, макар и не на автомобил. Почисти ги добре.
Успех!
Свалих клемата която се оказа доста корозирала за мое учудване и е почистих добре , стегнах е наново и сега всичко е ОК.
Благодаря на всички smile056
Препоръчвам в този случай да се запои зачистения кабел към обувката - по този начин ще се предотврати последващо ново корозиране и окисляване .
