След три безпроблемни годинки, днес Буба се отличи...
РусенскоВарено
Закарахме детето на училище, прибрахме се и като заключих Бубенцето с дистанционното, не и светнаха аварийките веднъж, както обикновено. Отключих я, светнаха си два пъти, заключих я, само щракна, нищо не светна и така няколко пъти. Количката се заключва, ама няма светлинна индикация за това. Червеното и оче на шоферската врата си мига, всичко друго бачка, само еднократното мигване при заключване го няма.
Като специалист в готварството и мръсните вицове и пълен невежа в автомобилната електроника, ще съм благодарен за идеи кво и е на госпойцата, а пък съм намислил, като е такава своенравна и ми върти номера, да я водя да я ръчкат в ЕТ, в събота, че през седмицата няма да мога.
Алармата е фабрична, возилото е Октавия Съни Тур, 2006 година.
Ице,
Провери всички бушни дали са си на мястото (побутни ги) и виж дали няма някой изгорял.
Ядец, не е сирената, :mrgreen: ей сега слизах да я пробвам - пищи си както винаги - оглушително. :D Разбутах и бушониадата(егати шаренията :) ) и пак съм на изходна позиция.
Щот се е увъртел у работа, не ща да го притеснявам.
P.S. - Звънях му, не дига, само да го тормозя - няма смисъл.
Мисля, че е релето за мигачите. При мен на Фабията залепваше и светеха постоянно, а при теб може да не ще да включва.
ikonoma, мигачите са ОК - бачкат при отключване, ляв мигач, десен мигач, аварийки, само на заключване се ослушват.
rgs, мерси за съвета, ще пробвам да видя какво ще стане утре.
Колата се заключва и на 5-те врати, пуска си червеното око да на шофьорската врата, всичко е заключено и проверено, няма индикация на таблото за отворена врата, цял ден проверявам. Ако имаше съмнение за отключена врата и алармата не сработва с централното и имобилайзера, нямаше ли да писне, а тя не пищи. Проблема е само светлинен, ама откъде е? :mrgreen:
Ице... сори, бате :oops: (Почти) цял ден телефонът ми си стоеше на предната седалка на Марта, където съвсем безотговорно го бях забравил. Чаааааааак на края на деня успях да си го погледна - ама ти беше звънял къде - къде по-рано.
Ще имам повод много да почерпя.
Относно проблемът с алармата - нещо не ми се връзва. Казваш, че при заключване я няма светлинната индикация, а при отключване я има. :-k При всички положения трябва един бърз преглед с VAG-COM. Така наизуст е трудно да се каже.
Колеги - при О1 в модула за централното (алармата) има отделно реле, което задейства мигачите. Съвсем различно е от това на таблото (с червения триъгълник) и няма нищо общо с него. Грешно е да се твърди, че при закл./откл. се задействат "аварийните".
П.С.
Незатворена врата или капак, или поне алармата така си "мисли" :-k smile049
Точно на това и на мен ми прилича. Със сигурност, обаче можем да изключим шофьорската врата. (Иначе нямаше да заключи изобщо нищо). Най-вероятно някое от ключетата в бравата е на път да си замине. Трябва да се опитат една по една вратите.
Ице - пробвай да затваряш/отваряш една по една вратите и си гледай индикацията на таблото. При някоя от тях не трябва да загасва (дори и при затворена - видимо). Да не забравя да ти кажа, че и задния капак се води "врата" в този случай
Тез аларми нямаха ли програмиране на заключване и отключване ... да не са я бъзикали и да са спряли мигачите при заключване или просто да се е ошашкала централата :?:
Първо да провери ключетата на вратите. Там е слабо място. После ще я гледаме с VAG-COM-а.
Бобка, няма нищо, мерси за съветите, ще пробвам. smile159
Гени, тая кола никой не я бъзика, само аз и Ирина имаме достъп до нея, па ние не сме по бъзикните. ;) smile027
Плафона свети както обикновено.
Знаеш ти ко праят с компа при смяна на масло smile021 ... една чафка да махнеш и си отлетел ;)
Пробва ли с инициализиране, откачането на акумулатора? То май и батерийката трябва да се откачи, ако има такава /поне моята има/, но после пак всички настройки наново...
Гена, колата беше в ЕТ на 13.12.2009 - чак сега да се изяви нещо - няма как, а снощи индикация при затваряне имаше.
Мите, ако ще се откача акуто - няма да съм аз, батерията на дистанционното едва ли играе в случая.
Накратко, слязох до колата и се заиграх - отключване с копчето на дистанционното - стандартно щракване, 4-те бутончета рипват нагоре, светва плафона в колата, две мигвания на мигачите отвън - както винаги. Почвам да отварям и да затварям всяка една врата по отделно - при отворена свети индикация на таблото за отворена врата, при затваряне индикацията гасне. Така и при 5-те врати. При заключване не светват мигачите веднъж, изобщо, а до вчера светваха. От вътре - отключвам, влизам и като дам контакт - плафона гасне нормално и плавно - както винаги. Извадя ли ключа - плафона светва веднага. Отворя ли врата без да съм угасил фаровете - зумера пищи. При заключване на колата отвътре, всички 4 бутончета заедно слизат надолу. При отключване отвътре - скачат заедно нагоре. Пробвах отвън да натисна копчето за заключване и да отворя врата едновременно - пищи алармата.
И те така............ smile049
А капака на мотора?
Стефанеееее, колко черпня ти дължа!!!!!! :lol: smile159
Историята: Сутрината паля дзверо и излизам да чистя му стъклата. Усетих, че на излизане, понеже е кофти бордюра, а и аз съм егати топката, крака ми закачи лостчето за отваряне на капака, но не отдадох значение. Капака си седи мирно, щото го държи онуй другото лостче, дето се подава през решетката и требе да го отместиш встрани, за да отвориш капака нагоре. И сутринта до училището на детето и обратно - около 2,5 км - на допълнително охлаждане съм бил. :mrgreen:
И колата си ми казва - нещо не ти е затворено - ама кой да се сети, еле па я!!! :oops:
И отивам пак сега долу, дърпам лостчето за предния капак в купето - не щрака. Отивам отпред и си пъхам ръката под решетката без проблем - капака ме чака да го отворя с външното лостче. ](*,) Отворих го, затворих го, затворих вратата на колата - заключих я с дистанционното и.......СВЕТНАААААААА. :smt004 :smt004 :smt004
Благодаря на всички ви за съветите и загрижеността, много имам да черпя. smile159 smile159 smile159
Ице, радвам се, че си вече за раздела "сам се справих" ... а иначе нямах предвид дистанционното - самата аларма трябва да си има вътре батерийка /поне по-скъпите модели имат/, която осигурява запаметяването на настройките при откачане на аку-то. Но предполагам, че пак няма ти да смееш да я пипаш, може би дори не знаеш къде се намира ;) Аз понеже нямам излишни пари и нерви да ходя по алармаджии, а Боби го измъчих достатъчно с моята бракма, вече се правя на майстор и си я ръчкам сам :lol:
