Проблем с загряването на Felicia
alek17
Здравейте, аз съм нов в бранша и неразбирам много от коли. Имам Skoda Felicia 1.3 MPI 99г. и имам голям проблем със загряването . Ходих при маистори и те почнаха "смени радиатора, смени водна помпа, изпарителя ти е прецакан на газовата, капачката на антифриза смени, термостат смени и най-накрая ми казаха ти всичко смени и не се оправи значи е гарнитурата на главата няма к'во друго да е".Дадох сумати пари по МАЙСТОРИ и нищо не направиха. Шлаифах главата, клапаните пасваха ги квото казаха това направи само и само да стане. Проблема е такъв, че като излезна на магистралата и като вдигна 100 / 120 km/h колата вдига 100 градуса перката се включва и не се изключва докато не спра някаде за малко докато охлади и после да потегля пак, маркучите са толкова корави и имам чуството, че ще се пръснат. Майсторите ако могат така да се наречат мериха ризите да не би да са пропаднали но няма всичко било точно,а проблема още си го има.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и знае как да ми помогне ще съм му много благодарен. Предварително ви благодаря !!!
Колега , локализрай от къде надува , а местата са две - или вкарва компресия от цилиндрите или от изпарителя газ.
Палиш колата на бензин и ако не надува и се държи прилично значи тоз изпарител го пращаш в сервиз ВОЛФ, ТИТАН и там каквато кофа ти е най - близо ( желателно е да я изкараш на някаква права и да я поизпържиш ) ... ако пак надува маркучите значи тез майстори дет са правили главата нещо са оцапали пейзажа ( желателно е да не стъпваш пак в тоз сервиз ) ... за перката погледни да не би да са ти бутнали датчик за 120 -ка 92/87 вместо 97/92 , че ако не беше 102/97 градуса , ама това трябва да се провери по книгите какво дават за МПИ и за това да не ти изключва перката .
Успех!
Успех!
:smt017 мн.добро обяснение,мен ме домързя да пиша толкова подробно :D
послушай колегата
Бат Сами , и ти имаш едно добро попадение , ама не ми се ще да съм толкоз черноглед , па и темата доста е пропаднала в спамилнята и трудно се забелязва ... става дума за ей таз поучителна история ЦЪК
Успех!
И изпарителя да е по - ниско от нивото на антифриза в казанчето .
