Подмяна на диф. ... ?
b0n3v
Питах се дали е възможно да се монтира на 5ст. 120-кова кутия диференциал от 100 S...ако може, то трябва ли нещо да се преправя или си става без проблем ?!
:smt030
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=115
Възможно е. Със стандартните(от 100с-120л) пиньон и корона можеш единствено 3.9 или 4.22 предавателно число на 5ца кутия.
Какво целиш?
btw има няколко готови теми по този въпрос.
Митак...честно казано в този чешки сайт почти нище не разбрах...ти ако си наясно би ли драснал по-основните неща ;)
Какво искаш да знаеш?
Анастас искаше на времето да прави 5ца кутия с диф 4.44, но се отказа. До колкото си спомням нямаше как да сложи пиньона от 100с кутията на вала на 5 степенната кутия. Най-късата 5ца с нейния си пиньон може да се направи с 4.22 диф.
Чувал съм че скоростните кутии на кеферите имали общо със шкодовите, а там различни дифове бол...
П.П Имаш и възможност за пренареждане на предавките...
Имам известни съмнения за моята кутия. Та искам да споделя малко данни.
Искам да питам,колегите които са с 5степенна кутия, при 2000,3000 и 4000 оборота на 5та с каква скорост се движат.
При мен стойностите са съответно 80-115-135~140.
Ето за скоростта и оборотите малко инфо.
Тук има една формула и таблица. От един чешки сайт са.
Nyní si každý může spočítat rychlost při určitých otáčkách.
v=0,06*a*o/(ip*is)
kde:
v – rychlost(km/h)
a – otáčky motoru (1/min)
o – obvod kola(m)
ip – převodový poměr
is – stálý poměr
Příklad pro stálý poměr 4,22, obvod kola 1,885m (165/80R13)
rpm __I. II. III. IV. V.
_500 _4 _6 10 12 16
1000 _7 13 19 25 32
1500 11 19 29 37 48
2000 14 25 38 50 65
2500 18 32 48 62 81
3000 21 38 57 74 97
3500 25 44 67 87 113
4000 28 51 76 99 129
4500 32 57 86 112 145
5000 35 63 95 124 161
5500 39 70 105 136 178
6000 42 76 114 149 194
6500 46 82 124 161 210
7000 49 88 133 174 226
7500 53 95 143 186 242
8000 56 101 152 199 258
п.п. Информацията е предоставена от колегата Borkorn.
Тая таблица я знам,даже има и калкулатор,ама се получава разминаване. Та затова искам колегите да споделят реални стойности.
нормалните средностатистически 14 ки са с по- малък диаметър от оригиналните 13 ки. Оригинално са 165/R/13 което горе долу се равнява на 165/80/13 +още 7мм в диаметър.
http://www.avtogumi.com/
А и той каквото пита нямат значение гумите интересува ни показание на километража при фиксирани обороти на скорост Х не ни интересува колко реално се движи колата
Някой ще отоговори ли на въпроса или ще си говорим общи приказки ?!
Aко никой не отговори отиди и виж с 70 ако си под 2000 значи дифа ти е 3,9, ако е точно на 2000 значи си 4.22
... при 2000 оборота на 5та ...80 км/ч
Не им вЕрвай чак толкова безрезервно на оборотомера и скоростомера... :idea:
Ако все още ви интересува скорост и предавки, ето как е с Рапида:
- 2000 об/мин............80 км/час
-2500...................100
-3000...................120, това е с диференциал 3,9 и гуми 185/70/13
Чудесно,благодаря ти за информацията! При мен стойностите са същите smile152
