вратичката на резервоара
superba
в големите студове миналата седмица, вратичката на резервоара не се отвори ... цъках на компчето 5 минути докато накрая каза "бзззт". Реших, че е от студа. Днес обаче същата работа, седя от страни на колонката и цъкам ... 5 минути, пробвах всякакви мурафети. Сега имам няколко въпроса:
- ключалката, която се намира до копчетата на врата за багажника и резервоара, каква роля играе ? какви са и режимите?
- има ли някакъв ръчен режим за отваряне на тази вратичка, знам че при някои коли има вариант да се отвори през багажника.
- централното работи, отключва-заключва, само отварянето нещо се бъзика ... мога ли да го напръскам с някъв спрей да видя да не е клеясало?
Аз мога да ти помогна за фабия.
http://briskoda.net/forums/topic/119988 ... -fabia-6y/
Щом Фабията има.... не може да няма нещо такова и в Суперб.
(но все пак не съм сигурен, пиша на сляпо с цел да помогна)
Благодаря и на двама ви, ще пробвам и двата метода :)
Дано стане с WD-то, че тая тапицерия изобщо нямам идея как се сваля smile009
Тапицерията би трябвало да е на щипки. Просто я издърпваш и те се откачат. (леко са захванати, не са като щипки на кора или тн- поне на фабията е така)
така, студовете минаха и мога да споделя мнение :) аз си реших проблема с wd40 =D>
Вторият вариант с отстраняването на тапицерията също го пробвах, но не успях да я сваля и ме беше страх да дърпам повече (бях си го оставил като краен вариант, ако wd40 не сработи, но за щастие нещата сега са ок). С едно огледалце все пак успях да огледам как са горе долу кабелите под тапицерията и това което видях, е че много наподобяват показаното на снимките от линка на Черната Перла, тъй че ако някой го закъса да дърпа по-смело тапицерията :roll:
Ми аз напрайх една глупост също от тази страна. Разби ми се буксата на хладилната чанта и укъси извода за 12 волта ,който е точно там на кората от дясно. Разперках да видя дали има бушон от тези които се слагат на кабелите ,но няма . Явно бушона е отпред сред другите ,но сега неми се търси щот е студено. Интересно всичко друго ми работи ,включително и другите две запалки отпред в колата. По схемата с бушоните не можах да намеря кой е точно за запалката в багажника. Ще пробвам на принципа -вадиш ,пробваш, слагаш. А иначе корите лесно ги махнах и след това сложих.
Извинявай ,че използвах твойта тема да се оплача ,ма извършвах същите операции с корите и за това споделих. smile027
ще изчакам да се позатопли и тогава ще пробвам пак, че в този студ вече счупих с поглед един пластмасов държач на кабели...
а това с бушоните само по метода опит-грешка ако нямаш схеми под ръка, щото някои неща са свързани много странно(лява чистачка, заден мигач, лампа за маслото - с голфа имах подобно приключение)
