skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Проблем с Фелиция
Velko
Колеги, имам следния проблем:
когато намалявам на скорост колата изгасва.Например- движа се с 40 км., натискам спирачката за да сваля предавката и при натискането на съединителя падат оборотите и колата изгасва.Ходих на майстор и той смени ламбда сондата, но проблемът остана.Колата е Фелиция 1.3 MPI.
Моля Ви за помощ.
Моля Ви за помощ.
Как са ти оборотите на празен ход?
Да не си на газ? Ако да - как ти е монтиран изпарителя?
Не, не съм на газ.Колата е на 70 х.км. и никога не е била на газ.
абе те по принцип намаляват като натиснеш спирачката,ама важното е като напомпа дали не се увеличават ;)
ОК.Ще я сменя и ще пиша.
Колега знаеш ли колко струва? :) Че си го написъл с такава лекота все едно за 20-30лв говорим. Ако имаш възможност пробвай с работеща преди да купуваш...
Не, в интерес на истината не знам.Колко струва?
:D
Колега, това Very Happy за какво го пишеш?
Ако можеш да помогнеш го направи, смешно е, че не знам колко струва клапата ли?
Все пак не съм в бизнеса с авточасти и /или/ имам сервиз.
защото тя трябва само да се почисти,а не да я сменяш
не и отговаря просвета на тпса
А някой сети ли се да насочи колегата към някой от софийските сервизи, вместо да го пита за неща, с които човекът явно не е наясно (може би щот не му е работа). Аз нямам дроселна клапа, че не я и знам как изглежда и що толкоз пари струва, но ако имах и аз щях може би да задавам същите въпроси. Сори за OFFа.
Ще пробвам с почистване и дано се оправи.
ти до сега не го ли направи
Аз имам абсолютно същия проблем. Чистил съм дроселна, никакъв ефект, колата ми е 1.3 карб.
Някакви други идеи? smile012
