Нивомер
cecipi4a
Колеги,като напълня резервоара на Фаворита стрелката на таблото показва половината.Като намалее горивото от половината надолу започва да показва.Тази ли капачка трябва да махна(на снимката)за да стигна до поплавака.И ако някои знае колко ли струва сондата и нивомера.
Колега,
с тази "панорамна" снимки дали на всички им е ясно кой детайл си снимал? Аз лично се колебая между възможностите да е в купето, в багажника или в двигателния отсек smile048
Малко по-сериозно - не ми прилича. Би тябвало някъде там да минават кабели. Ама може и да греша smile049
Проблема е че се е повредил реостата.Кадето наи често е нивото на бензина,там е наи вероятно да се протрие намотката.Проблема се отстранява с нов нивомер(сонда).И ако някои е копувал да сподели колко кинти е.
Ами аз имам някъде една, търкаля се из гаража, ама не мога да я намеря.Според мен това е по-малък проблем. При мен е раздута намотката и не може да стигне до резервата и познай какъв е ужас - слиза до едно положение и замръзва, а на всичкото отгоре - дневния километраж не работи. Абе приказка.Ама - smile159
