Допълнително монтиране на автоматични фарове - ЕТ не могат
iavorski
Здравейте, исках да си доплатя за екстрата автоматични фарове но от ЕТ ми твърдят че не може да се направи в последствие след производството. Има ли тук някой колега на когото да са му активирали подобна опция допълнително. Питам защото техника с когото говорих беше малко нелюбезен. Модела е 1.9 TDI.
mod. edit Stenly Изстрих ненужните коментари, моля четете преди да пишете.
И на мен са ми казвали, че ако няма заводски тази "екстра", не могат да я пуснат после. Но по-скоро не им се занимава, съдейки от снимката на "кита" за дневни светлини, която си пуснал :-k.
Аз доколкото разбирам, става въпрос за автоматични фарове, а не за daylight.
Т.е. с датчик в стойката на огледалото.
При това положение ЕТ са отговорили правилно.
Ясно е, че практически може да се направи в последствие, но те няма да се ангажират.
При О2 се сменя челното стъкло, огледалото за обратно виждане, и още доста неща.
Става дума точно за дневни светлини. На личната каруца Ford S-max съм с автоматични с сензор и съм пределно наясно че там се монтира друг тип предно стъкло, датчик, окабеляване и т.н.
Значи ще се звънка в Еуратек.
Мерси за отговорите.
Ако искаш само дневни светлини, помоли някой с ВАГ-КОМ да провери дали имаш съответното оборудване и цялата работа може да стане със софтуерна настройка за 5 минути време. В под форума на Октавия май имаше тема с подробни обяснения, снимки и тн.
Дневни светлини се активират с VCDS програма. Има няколко варианта за активация. Най-удачен е вариянта за Северна Америка.При него фаровете се включват сами само когато не е дръпната ръчната спирачка.Ако стоиш на място със запален двигател и вдигната ръчна фаровете не светя , в момента който пуснещ ръчната за да потеглиш фаровете се вкючват сами. Може да се активират и други интересни опции.
За Фабия 1, Октавия 1, Супърб 1, фаровете се управляват директно от ключа и компютъра не участва. Понеже дневните светлини с функция за изключване с бутон/ключ за Ф2 и Румсър могат да се поръчат само от завода, а тук монтират реле подобно на това за Ф1, едва ли се управляват от компютъра.
Аз съм с DRL на 20% на дългите и пак се палят и гасят автоматично. Крушка за 6 месеца не ми е изгаряла, полицаите не са ме спирали и така. Потърси в Гугъл има доста оферти и начини в зависимост какво точно искаш.
