Волан на Октавия 1
Multiscan
Имам питане към вас.
Търся си волана за Октавията,че моя е много зле.Намерих един 4-ри лъчев от Голф 4 много запазен.
Но незнам дали става,не е наблизо да го пробвам.
Някой дали има представа дали от Голфа ще стане на Октавията волана? Като AIRBAG-а си е от моя волан :? На снимките ми изглежда 1 към 1.
Мисля, че тук и сега му е мястото да попитам :-k
дали трилъчевия волан от Oктавия vRS е напълно съвместим с фейслифтовата?
(би трябвало да няма проблем, но все пак :) )
п.п.
Колега Multiscan извинявай, че пиша тук smile159
Да става ;)
Само,че в БГ трудо...аз за това се насочих към VW.
От Голф 4 поне се намират,но при три лъчовите незнам дали има разлики и еветуално да няма проблем с AIRBAG-a.
Колеги вече намерих волан за колата.
Сега въпроса ми е има ли нещо по-специално при свалянето ? С какво трябва да внимавам все пак е с AIR и не искам да прецакам нещо.
Поздрави.
Откачаш акумолатора,после с малка отверка се бърка зад волана има два отвора,сложна е процедурата ако не си я правил,след като откопчееш ербега изваждаш му буксата и после с камак отвиваш самия волан от пръта.
Успех.
Забравих да ти кажа че първо се махат и пласмасите около волана ,за да имаш достъп да бъркаш зад него. :smt017
Волана се отвива с шлиц номер 12. Това е подобно на торкса, но с 12 зъба (торкса е с 6). След като приключиш работа оставяш колата на контакт и закачаш клемата на акумулатора.
аз мога да съм полезен ,ако на някои му е изтъркан ,волана, - знам много добър авто тапицер, който "гевреците" са му специялност, намира се в кв.Горубляне (София), околу 60лв . струва обшиването с кожа. smile159
Дай го насам тоя автотапицер за волани. Някакви коорднинати ?
  • 2 години по-късно...
Нека новия собственик на "Окти" a4tech, пусне няколко снимки на волана. Обшит е с естествена кожа - 100лв. В този период на сина ми му растяха зъбчетата и докато се усетя... волана бе белязан! :)
Много добре изглежда, това е истинска кожа нали. Какви пари и къде.
П.П. Чукча - 100 лева, остана въпроса къде...:)))
