Голям проблем с Фаворит 135 LSe 92 г.
ElMan
Значи проблема е в предавателната част в двигателя, тая която предава вътящия момент на колелетата. В началото се чуваше едно престъргване и с времето изчезваше, но взе да става доста често....Докато един ден колата направо спря. На скорост се чува едно огромно престъргване в двигателя и вече никакво движение. Много бих бил благодарен на хората от форума да ми обясни какво точно е стало и колко би струвал ремонта. Мерси предварително. Аз съм от Варна и ако знаете някой добър майстор ще съм още по-благодарен. Поздрави.
Ето ти един добър сервиз:
"Гюнтер Сервиз" тел. 052 354419, 0886 430660 - Самуил
Местност Св. Никола (пътя за Зл. Пясъци)
И отзивите на колегите: viewtopic.php?f=2&t=12787&start=0
Ако искаш да диагностицираме дистанционно проблемчето, трябва да опишеш повечко нещица. Доколкото схващам двигателят си пали и работи нормално. При включване на съединителя на 1-ва предавка - колата остава на място - така ли е?
Проблемът може да бъде - съединител за смяна (цена около 150лв-200лв комплект + труд около 100лв), обаче може да бъде и примерно извадена полуоска или счупено каре. Там труда би трябвало да е 20-30лв + самото каре евентуално 70лв или повече. Така че - зависи си - дай повече инфо или бягай в сервиз,
Весели празници.
п.с. - лесно можеш да разбереш дали е извадена полуоска като огледаш под колата около предните колела предполагам..
Весели празници.
Мерси.... Според мен са вътрешните карета, тъй като при движение имаше доста вибрации, а и полуоската имаше доста голям луфт. Поздрави и Весели Празници ;)
П.С: ''Вибрации в купето са от вътрешни карета, във волана от сходимост и гуми. Аз на мондеото се почудих 1 - 2 дена аба тресе та се нетрае и то над една определана скорост, по идерция или с върната газ - няма проблем , давам газ и почва да тресе - заврях се от долу и проверих всичко за луфтове. Полуоската играе с 1см в карето - оказа се че се е пръснал единия лагер вътре, иначе маншоните сдрави и грес бол.'' Същия проблем вече ми е ясно. Мерси на всички отзовали се и Весели Празници ;)
звънни ми ,ще мина да я погледна на място 0896670196
утре ще се шматкам докато стане време зе ресторанта да празнувам
Ми ако ти е удобно до 12 часа звънни на 0889166663, тъй като ще пътувам. Аз се намирам до военна болница, улицата точно срещу нея(Дубровник бл.17), 50 метра навътре в нея. В ляво на тротоара съм я паркирал...зелен фаворит. Пък ако ли не ще се прибирам в събота и тогава ако искаш да я видиш. Поздрави и Весела Нова Година ;)
айде в събота,че спах до 12 smile049
