skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
теч от карбуратора фелиция 1.3 газ/бензин 99та - РЕШЕН
petkok
от доста време имам следния проблем.
Сутрин като паля на бензин ми капе(или просто от там се оттича) бензин от място, което по схемите/книгите май наричат економайзер.
Представява нещо, като капачка(прилича на силнотоков транзистор) захваната с два болта от дясната страна на карбуратора(не от към жилото на газта а от другата страна)
Проблема е, че след като загрее двигателя капенето изчезва.
Имам чуството и че ефекта се появява сутрин, когато предишния ден съм карал на газ а сутринта паля на бензин.
Преди месец дадох колата за ремонт на карбуратора, като идеята ми беше да се отстрани този теч. Майстора поръча комплект за ремонт на карбуратор и го е чистил , сменял гарнитурки(включително и на въпросния компонент от който ми капе) но виждам че проблема и е останал. Майстора ми каза че имало "счупен жигльор" който не е успял да извади.
Някой има ли идея от къде може да идва проблема че се притесняам нещо да не се запали
Междо другото вече втори ден я паля на бензин без да съм карал на газ предишния и не капе. Явно наистина ефекта става или при отрицателни температури или при празен?!? първоначално карбуратор
Встрани от темата за карбуратора фелицийката започна когато е в движение от време на време да свири отред за 1 или 2 минути и после млъква. Свиренето е във високите тонове и не е много силно. Понякога кат натисна съвсем леко спирачката спира. Някой има ли идея от къде може да е?
И двата проблема не мога да ги демонстрирам пред майстор :?
Колега разгледай тази тема. Да не би това да е проблемът.
ШШШТРАК
Успех.
Прегледах темата и мисля че при мен нещата са по-добре в смисъл върви си колата и не придърпва.
Освен това за съжаление несъм човек, който ще посмее да си разглоби карбуратора сам, та след като събера мнения ще търся пак майстор
Събирай мненията и намирай майстора по-бързо, защото притеснителният факт в случая е:
...От карбуратора (собствен опит със скъсано платно на ускорителна помпа) бензинът капе точно върху генерацията. Сещаш се каква беля може да стане (да не чуе дявола).
само не знам,за какво ти са да събираш мнения :?: :idea:
ми защото вече я водих при майстор и ... пак същата работа и защото проблема не се проявява постоянно за да мога да го демонстрирам
К'во има да събираш мнение? бъркаш в джоба... и го сменяш...продава се комплект цялото, отвиваш 2 болта махаш го и слагаш новото. малко дете ще го направи!!! 20-тина лева беше по спомени
колко струва един карбуратор?
Колега , не съм сигурен , но ако си от Овча купел значи всеки ден на път за центъра и на връщане минаваш покрай ( смея да твърдя ) най - добрите майстори на тез карбуратори (първия гараж до сградата на Минера) ... отбий се , запиши си час и следвай инструкцийте .
Весело посрещане на Новата година ! smile159
аз съм от княжево и овча купел ми е близко така че ще го потърся това "Минера".
Междо другото вече знам как да демонстрирам проблема. Сутрин на студен двигател паля на бензин, форсирам на 4000 оборота, гася двигателя и ... то започва да си капе
ЧНГ 2010 НА ВCИЧКИ smile159
Ами долу горе колкото половината от стойноста на Фелицията ти...
Току що видях , че в раздел 'ПРОДАВА' се предлага един за 50ЛВ
Ти втора употреба си имаш нали :) Аз ти говоря за нов.
smile159
Ще си капе....докато не го смениш! Казах ти аз и доста други хора. За к'ъв **й ти е да сменяш карбуратор заради една мембрана. като си я водил на майстор, той си е оставил ръцете там и за т'ва сега ти тече! Ако ще търсиш карбуратор, идваи до пловдив да си стиснем ръцете за мойта трътла. Така ще имаш резервни части за следващ ремонт :smt032 smile001
Незнам дали са същите карбураторите на Фаворит и на Фелицията, но на Фаворита имах такъв проблем. Както го описваш е абсолютно същото, лошо че бензина капе точно върху колекторите и.....кофти е си седнал на фоеверки. Някаква мембрана на ускорителна помпа ако не се лъжа. Сменя се за 5 минути, и сам ще се справиш. Ако не се лъжа ми излезна около 15лв смяната. При каране на ГАЗ се скапва, има отношение само при каране на бензин.
Купих нов икономайзер за 23лв от магазинчето на монтеведео, майстора го смени и май вече не тече
