Здравейте
Peshu
Здравей и от мене Peshu ,честита коледа и честито за новата придобивка.
Пожелавам ти много да те радва шкодака и много безаварийни километра. smile027
п.п :-k регистрацията на номера от Wurzburg ли е?
Не, Wiesbaden! smile027
Привет!
След като си сменил "цолажа" я закарай на преден мост, да я проверят за да няма после... smile046
Какво да и проверят?Намалих цолажа,но като цяло височината остава същата,зимните ми гуми са по-високи!Ако има нещо друго,което имаш предвид пиши ми :mrgreen: smile159
Знае ли някой дали има нещо специфично при смяната на гумите,ако имаш датчик за ниско налягане!Трябва ли да се настройва борд компа или да внимавам да не счупя нещо!
Честита придобивка и със здраве да си я караш =D> Калибрацията става елементарно, като автомобила е в покой с включен контактен ключ на положение контакт ( не е нужно двигателя да е стартиран) и задържаш бутона за калибрация (в средата под блока за управление на климатроника) за няколко секунди до като не чуеш звук от таблото :idea: Това е :!: Хубаво е преди това да изравниш налягането в четирите гуми ;)
Благодаря за отговорите! :D
Да,в книжката това го пише!Сменям гумите и натискам бутона за 2 сек!Но ме безпокоеше нещо!Когато ми слагаха зимните не бях там и не знаех дали се пипа нещо предварително по борд компютъра!Предната кола нямаше такива .... неща! :D Другото нещо,което съм виждал е,когато се сменя гума и не иска да излезе лесно .... започва едно удряне и ритане!Знам че удрянето няма как да го предвидя и избегна,но не искам да чупя!Лек ден на всички благодаря ви че отговаряте толкова бързо!
