ESP - индикация на табло при О2
bellew
Въпроса се отнася към колегите с ESP и MaxiDot при О2 специално facelift.
Забелязах, че при сработване на ABS нищо не се индиркира на таблото, същото важи и при сработване на ASR. Няма никаква индикация. Най-вероятно и при сработване на която и да е система от ESP няма да има индикация.
До сега колите които съм карал при саботване на ABS винаги мига лампа на таблото - различни марки различни години на производство.
Пасат B6 с ESP при потегляне на лед винаги мига лампата на ESP (оранжев триъгълник с автомобилче).
При сработване на ASR на Fabia оранжевия триъгълник също премигва, за ABS не съм сигурен.
Единствената логична причина да не се индикира нищо - е да не се разсейва водача на МПС за да не направи ПТП :)
Мануел нищо не казва по въпроса (users manual).
Нека накой сподели опит за работата на ESP.
Аз не съм виждал ABS да индикира на таблото при колите производство последните 6-7 години. Много ясно се усеща кога се е задействал, че и да те предупреждава с лампа...
При мен мига индикаторът при ASR или ESP или при двете системи - все още не мога да разгадая
АBS-а не се индикира,освен ако няма проблем и не работи!Другото се индикира със символа на ESP-то!
При мен работата на ABS-а не се индикира на таблото. За ESP-то мислех същото, но онзи ден го забелязах да примигва, като се опитвах да потегля от едно заледено място (явно заради тракшън контрола). Това ме разби, защото никога досега не беше примигвало (или поне не съм забелязал).
На лед си мига често, на сухо за да светне трябва да пробваш да влезеш с вратите напред в завой smile049
Хм, при мен SEP и на сухо си мига! smile049 За ABS не съм виждал индикация никога на колите които съм карал. Или съм гледал нещо друго по важно.
Еее,ми само ти от писалите си с 20тди
таратайки! smile004
П>С>bellew,ако нещо се притесняваш че някоя система не работи,аз ще ти я демонстрирам безплатно! smile049
smile091 smile091
Здравей колега.
Виж като дадеш на контакт, трябва да ти светва символа за Тракшъна или ESP-то за няколко секунди, то хардуерно е едно и също изделие с надстройки. АБС-а както ти казаха светва само ако има проблем, то е с друг символ. А ESP-то или тракшана трябва да светват само когато се задействат тези системи или да светят постоянно ако си ги изключил с копчето. А за да се убедиш, че всичко е наред иди на дигностика, понеже понякога има някой автоджамбази дето не им се дават пари за отстраняане на проблема и се правят на селски тарикати.
