skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
мига лампата за водата в казанчето на колата
Roman
Колеги, тази сутрин като запалих колата (Октавиа 1) , се включи звуков сигнал и след него започна да мига лампата за водата. Можете ли да кажете как да го разбирам това, тъй като до вчера не ми сигнализираше. В казанчето има достатъчно антифриз. Възможно ли е от студа водата да се е свие и затова да мига лампата ?
Колега с вода ли я караш, или антифриз? Ако е с антифриз предполагам, че датчикът дава някакъв дефект, ама ако е с вода и примерно е замръзнала.... :-k
понеже скоро съм я взел колата нямам представа дали е с вода или с антифриз. 99% съм сигурен че е с антифриз, но незнам каква е пропорцията между вода и антифриз в казанчето. А при замръзване възможно ли е да светка тази лампичка ?
До "Roman" - И при мен светка лампичката, а нивото е добро. Просто трябва да се долее още мааалко антифриз. Нямам идея защо така прави..
И вземи виж с какво е пълна охладителната система! В "Еура Тек" антифриза не е скъп - вземи и си смени всичко и точка!
благодаря ! Наистина ако ми остане време преди да заминавам за Варна ще ида до Еура Тек да ми сменят цялата течност с антифриз. В противен случай ще долея малко антифриз концентрат и така ще движа ;)
И при мен се получи миналата година по време на големите студове.А антифриз в казанчето имаше.
Просто долях малко концентрат G12 /мисля че това беше модела на антифриза-пише го на казанчето/ и всичко си дойде на мястото.От тогава проблеми несъм имал.
мерси за остроумния отговор, просто питам дане би да се продава в някакъв по-специализиран магазин. Предполагам че по бензиностанциите има.
знаеш ли колко дълго си мислих какво да ти отговоря smile091 ,извинявай ама не те знам от къде си(не си споменал местоположение),иначе щях адрес на магазин да ти дам.
Абе що го лъжете човека бе, G-12 се продава във всяка по-сносна аптека, в мол-четата също, обикновено седят и раздават мострички на входа по това време на годината...
G12 вече не продават,има само G12+ ;)
Има го в ЕТ в Разфасовки по литър или в Аутотрейд-наливен.
Коментирано е и преди,че се индикира не само ниското ниво на охлаждащата течност,но и ниската и температура!
  • 9 години по-късно...
Здравейте
Имам антифриз 1мм под мах. и при мен мига лампичката за водата, не знам на какво се дължи ?
До " @Светослав_83 " - Привет.. Трябва да почистиш двете пластинки (окисляват се, макар и почти невидимо), които са вътре в казанчето за антифриза. Това може да се случи само през капачката на самото казанче. Тясно е, не е удобно, но не е и невъзможно. Трябва с нещо да ги излъскаш, не изцяло, но колкото се може повече..
