Skoda 120 L
niki9110
Имам въпрос относно шкода 120 л жилото на километража или ми е откачено или е скъсано и ако е скъсано някои знае ли дали се сменя лесно или въобще как става благодаря предварително :)
Ако правилно съм те разбрал проблема е че не ти работи километража. Ако е така има няколко варианта:
1) Скъсано жило
2) Изваден накрайник (на кутията или на таблото)
3) Счупено зъбно колело в скоростната кутия. То е пластмасово и след ХХХ хиляди километра заминава :(
1) Скъсано жило
Em az mislq 4e jiloto mi e zdravo oba4e sam 4uval 4e za da se zaka4i otnovo bilo golqma igra4ka
1) Скъсано жило
Е със сигурност не е от най-приятните задачи но не е и кой знае какво. Трябва да се нагъзиш там малко под таблото и да огледаш...
Но имай в предвид че в нашия форум се пише ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на кирилица.
Жилото ако е само за проверка трябва да бръкнеш под таблото-има един накрайник с резба, който се завива на ръка към уреда, ако той е на мястото си-развиваш го, развиваш болчетата на таблото и го сваляш, гледаш къде е проблема и после по обратният ред. Според мен е малко вероятно в жилото да ти е проблема, по- вероятно счупено колелце в механизма, или развито болче в червячният механизъм на уреда :-k
Тези механизми са за километража, но не и за скоростомера.
Всъщност- откачи жилото от километража, подкарай колата и виж дали се върти жилото.
Еми при първа възможност ще проверя само да се оправи времето мерси за съветите
