Колеги проблема е следния, смених съединителя на шкодето (в сервиз де не аз) съединителя е поръчан комплект аксиален лагер, притискателен и феродоф диск от Люси Шкода гр. Пловдив. Марка SACHS. След събирането на колата се качих в нея да я искарам от сервиза и тя включваше трудно казаха ми че явно феродовия диск е по дебел и за това след определени километри трябвало да се оправи не само че не се оправи ами започна да има и едно виене, сега вече освен виенето има има и някакво стържене при натискането на педала, а и педала твърд, също и при смяна от първа на втора хърка и на задна също, а съединителя е на около 5000-6000 хиляди км. Моля някой да помогне с някакво инфо защото не само аз го имам този проблем а и един приятел е със същия проблем!!! Благодаря предварително за всеки савет!!!
Има масло, ACDelco съм и сложил! Направо незнам кво да и правя, да я карам да е разглобяват отново, ама като незнам кво и е, два пъти е отварят и никой нищо не знае!!! :smt0344
ти видя ли какво ти са сменили
а може и да е дефект в комплекта-да свалят пак за тяхна сметка
а,ако ти си им го занесъл-за твоя
..., а и педала твърд, ...
Това е характерен признак за заминал демпфер на съединителя. С други думи - ти сигурен ли си, че са ти сменили съединителя, а не си караш със стария?
Имам предвид пружината.
:smt017
ебати майстора си щом незнаеш какво е демпфер smile150
Комплекта майсторе,включва :
-маховик
-феродов диск
-притискател
-лагер
феродовия диск има демпферни пружини-ДЕМПФЕР НЯМА
ти си smile197 :lol:
PRR: Знаеш добре правилата на форума и какво пише там относно обидите!!!
Голяма драма! По погрешка написах демпфер вместо пружина (да му се не знае излезе ми от главата как точно се казваше типа съединител) и вие се хванахте за гушите!
Ааа,НИЕ?????
по скоро Тодорчо.....щото ние с тебе се разбрахме без много думи,както обикновенно smile159
А,той ме псува и се излага-защо се намесва в нашето доуточнение?
Някой беше изразил мнение , че ако сам си си напазарувал частите няма от какво да се притесняваш , ама ако си оставил майсторите да ги купуват ... наскоро видях един такъв сменен съединител и купуван от майстори и комплекта беше трагичен - притискателния диск с ламели като за камион , феродовия корейски боклук и само лагера беше истински ... моето предложение да погледнеш как е регулиран ( педала трябва да е на или малко над нивото на педала на спирачката ) ако е под неговото ниво натягаш и тестваш ( би трябвало да почнат да включват скоростите ) ... ако не се оправят прибягваш до смяна с истински Сакс ( незнам дали има човек недоволен от чешкия Сакс ) ... предполагам , че са го оставили да отделя много ниско и сега лагера леко стърже в притискателния диск , а доколкото знам трбва да е постоянен контакт и отделно при монтаж на верния съединител трябва да стане лек като перце .
ахам,ама моя като го сменявах на закса пишеше че е германски,пък самия лагер беше май някакво менте,а и той прави голяма част от мизериите,и не само на наште бараки
-маховик
-феродов диск
-притискател
-лагер
тъй ,тъй, по точка 1 не знам защо по всички книги го причисляват към коляновия вал,а ти го казваш че е към комплекта съединител smile049
-маховик
-феродов диск
-притискател
-лагер
щото и той се износва , smile197
PRR: smile049
Сами,
Предполагам, че имаш предвид износване на огледалото и венеца, не самия маховик. Той все пак е едно доста плътно желязо което не се трие никъде :-k
Сами,
Точно самия маховик има предвид! И той се износва макар че при Фелициите с тея двигателчето това да става доста бавно. За разлика от Октавии и Фабии примерно.
Мисла че е от маслото в скоростите, а виенето май е аксиалния лагер. Това ACDelco е много зле! Благодаря ви все пак за съветите smile126
