Фаворита през зимата - проблеми, решения, разход
simmen
Разбира се може да стане дума и за Фелицията ;)
Може и да има подобни теми в форума но поне аз не ги намерих. Ха да видим сега кой кви кахъри има зимаска.
Снощи при нас заваля един хубав дъждец, придружен със спад на температурата след това и силен вятър. За капак и малко сняг на сутринта. Поледицата е пълна, върху колата имаше 4мм лед. Преди два дни я омазах хубаво по всички уплатнения и ключалки с течен парафин и някакъв спрей за ключалките. Днес обаче проблема отново е на лице. Ключа влиза в ключалката, в нея лед няма. При опит да отключа обаче се завърта съвсем малко и спира. След прилагане на топла вода в процепа между предна и задна врата (така че да попадне върху механизма на вратата) положението се оправи. Бегачката и този път не ми изневери, стартира от първия път и след 10-тина минути работа на място си дигна градусите и смъкна леда от предното и страничните стъкла. Сега продължава да вали, дано до довечера не се обледи пак така че незнам как ще се прибирам от работа. Та идеята е всички фаворите ли им замръзват така механизмите на вратите и как се борите с това? Това е единствения дерт дето имам всеки път като валне сняг и се обледи, влезна ли вътре всичко се оправя. Ама ми писна да влизам през багажника (неговия механизъм не замръзва). Днес ще пробвам решението да не заключвам едната предна врата.
Другия въпрос е: Някой има ли представа какъв е разхода за час при подобно стартиране и изчакване на място докато загрее да се размрази? Гледах в форума на VW казват не повече от 1л/час, но за по новите колици.
Не е зле да гресираш механизма с хубава гресчица - може и да спре да ти се опъва... smile027 Относно разхода - не би трябвало да е различен от литър.
Механизма в неделя го напръсках хубаво с една смазка син флакон - WD-40. Ползвам я за доста неща, които не са пластмасови и съм доволен от нея. Пише че предпазва и от замръзване, обачи уви - никакъв резултат от нея.
Ама защо вода между вратите? Загряваш ключа със запалка и си готов. Вместо това ти набиваш вода в бравата и после се оплакваш от замръзване. При мен не се е получавало това замръзване. Освен това WD-40 не е подходящо за смазване на брави. По скоро графитна гресчица, разглобяване и качествено смазване отвътре.
Разход на час може би е около литър, но аз и на това не съм привърженик. Имаше едно време един наръчник от Шел - 100 съвета. И там единият от съветите беше, че е вредно за двигателя продължителна работа на смукач. Т.е. по-добре е сутрин направо палиш и тръгваш. Аз поне така правя.
Хм, това с запалката не съм се сетил. Ще го пробвам, макар че при мен и така в самата ключалка лед няма. Ключа си влиза сам. Явно при хватката със запалката е по сполучлив варианта. Знам го това за работенето на място, но зимата когато леда върху колата е 3-4мм няма как да тръгна веднага - работенето на място ми се струва неизбежно. Без парното да загрее и да почне да духа леда от стъклото няма смъкване.
Има едни флакончета с вълшебна течност дето като я цръцнеш вътре и хем смазва , хем размръзява ... тва със запалката не го пробвай на капачката на резервоара , особено га си нагрял ключа до червено :mrgreen: инак генералното решение на замръзналите ключалки е централното заключване smile001
Хехе, сетих се за резервояра. Аз дано успея след работа да го отворя и него и багажника че трябва да зареждам газ а и бенз да сложа още малко. Имам такова вълшебно флаконче, някво немско е, помага наистина. Номера е маханизмите да накарам да не замръзват. Ще видя след работа за такъв спрей грес някъде и мисля да напръскам външния механизъм с него и да си приложа малко мазохистични преживявания като смъкна кората на врата и смажа и там механизма. И дано утре да не псувам пак.
Най голямата грешка е вода върху вратата. ;) Утре сутринта най вероятно няма да успееш да отключиш тази която си залял. Вътре водата като замръзне и става приказка. Затова колата зимата ако я мия задължително нощува в топъл гараж. Мажеш уплътненията да не замръзват много и на сутринта трябвад ас е отвори поне една врата. Това е решението :)
Не е зле да гресираш механизма с хубава гресчица......
Преди гресирането е добре да се свалят механизмите и да се измият най-идеално със бензин или кореселин. :P
Голяма разправия е... но си струва.
Няма кво да разглобяваш. Купуваш си флакон течна грес и пръскаш обилно в механизма и няма ядове после. WD-40 не е подходящ за целта, само течна грес. Флакона си има тънка сламка пъхаш я вътре в бравата и пръскаш.
Вчера обиколих в студа кауфланд и практикер обаче дали случайно или и други имат подобни проблеми течна грес нямаше. Само някакъв спрей за верига, на цена от 15лв и някаква силиконова смазка на която пишеше че избутва водата, смазва, не замръзва и т.н. Вземах нея че тия 15лв малко нанагоре ми дойдоха след зимните гуми. Ефект има, но не и на шоферската врата. Всички други се отключиха но тя пак беше замръзнала. Все пак резултата е на лице, щом отварям другата до нея с ключа ми стига. smile152 Е сега продължава да вали и за да няма пак изненади след работа приложих и стратегията едната задна врата незаключена. Иначе тази сутрин засичах, точно 5 минути работа на бенз на място за да оправи предното стъкло и старт \:D/
На шофьорската врата да не е изхвърлен пластмасовия протектор на бравата ? щото ако го няма нормално е всичката вода от прозореца да пада на нея и сутрин да е замръзнал механизма .
Или аз се лъжа и съм ламер или това не ми прилича да е част от моята кола :D Я дайте някоя реална снимка на това чудо да ходя да го купувам ако го нямам наистина, вече 3-та зима се къхаря с тези врати.
Мойта Felicia съм ги напръскал с WD40 бравите, а уплътненията съм намазал с Глицерин (едно некъкво мазно тъкова) и нямам никакви ядове! Но щом при теб не става с WD-то пробвай с нещо от безиностанцийте на SONAX продуктите са добри.
Ефекта от силиконовия спрей има, днес в снежната виелица ги отворих без проблем и двете врати. Снощи пак ги пръсках. И антифриза вече е добре, шкодилака е готов изцяло за зимата. Остана само днес голямата мисъл дали да купувам и две нови зимни гуми за отпред, тия миналогодишните ми нещо има проблем с тръгванията на наклон smile049
