Много трудно палене при мокро време......
120 L
Извинявам се ,ако вече е нищена темата, но не откривам подобен проблем.... И така-сутрин,когато е студено и мокро!не заледено, 120-ката пали страшно трудно, а днес просто отказа.....Сигурен съм, че се получава конденз в делкото и вероятно и по лулите на свещите, има ли начин това да се предотврати? Много е досадно......Вечерта я излъгах да запали и се успокоих чак след 10-минутен галещ ухото рев на мотора, за да позареди.
И така-в проливен дъжд пали, при минус 15 градуса пали,около 0 градуса околна температура не ще! Видях капчици вода в делкото,сигурен съм,че са от конденз.Чакам съвети! smile126
Капачката е на годинка,суха е ,има гумени предпазители-не знам точно как се наричат- по гнездата на кабелите и точно по нея нямаше и капчица вода. Не ми се струва да е оттам. Няма нищо подобно на кръгово уплътнение между нейния ръб и този на делкото-оригинално има ли или не, не знам.
Колега, от кога ти е проблема и с какво запалване си- обикновено или електронно? Като въртиш на стартер, припалват ли някои цилиндри или не?
Най-общо от тая есен/зима. Запалването е обикновено.Днес,преди да запали,кюфкаше на 1 цилиндър, преди това на нито един-след това подхвана втори и накрая тръгна работата.
От къде си сигурен тогава, че при-15 ще запали,след като такива температури още не е имало. Видя ли със сигурност,че в капачката има конденз,щото по думите ти не ми стана много ясно. И ако е имало- изчисти ли я ?
Провери контактите и разстоянието на чукчето, центровка,регул. клапани/може да има натегнати и от там да губи компресия/, свещи.
Видях капки вода по металните части на делкото вътре под капачката.Тя е суха. Обикновено пали на 1-2 оборота при -15 градуса-тогава няма вода , а лед. Нямах време днес да бърша чукче,наковалня и авансова плочка,пък и бърсането не е решение. Клапани са регулирани преди макс.3000 км,чукче и наковалня преди 2000,центрована е колкото позволяват верига и делко-върви сносно и тегли добре-само свещите са стари, но ги прегледахме и не бяха за смяна. Никакви проблеми при палене и каране извън посочените в първия пост климатични условия.
Добре! Между капачката и делкото стои пластмасова изолация, през която минава само пръта с палеца. Имаш ли я?
Никога не съм виждал нещо подобно! Делкото е от стария модел на първите 120-ки, тясното, продава ли се някъде такова уплътнение все още и колко струва? Че ми се разгонва фамилията при мокро време, стартер и акумулатор още държат,слава богу.
Не знам дали се продават.
Аз пак да си попитам smile049 . До сега/през годините/що не си имал проблеми с паленето, след като си бил без тази пластмаса. Ако имаш конденз в делкото, задължително ще има и на капачката! Не мога да си обясня откъде ще има вода само при чукчето smile065 . И при следващ подобен случай, подсуши добре делкото и ако пак не запали, значи проблема е на друго място!
Жоре 98% от софийските бараки нямат такава пластмаса, това съм го виждал ведхъж дваж.
Моята идея е да премериш бобината да не е окъсила намотка, Първичната е 2,5ом, вторичнта е 7,48к мери се с средата и една от клемите 1 или 15 иии да си смениш кондензатора предлагам евентуално почистване с шкурка на чукче наковалнята но най - вече бобина и кондензатор
Слаба ти е искрата, не се губи а е слаба
и все пак тоя конденз щом не е на капачката няма как да попречи, най много да действа като слаб кондензатор. В конденза ако не се бъркам е дестилирана вода, няма сол следователно няма утечка
p.s. ако си от софия ела в неделя на срещата, ще премерим бобината и след срещата ще мръднем да купим кондензатор и чукче
Жоре 98% от софийските бараки нямат такава пластмаса, това съм го виждал ведхъж дваж......
Да Макс, съгласен съм, че липсата на пластмасовия предпазител не е от значение,ама колегата питаше дали има някакво уплътнение м/у делкото и капачката.
п.п....мисля,че от всички соц. автомобили, само Шкода имат такава пластмаса в делкото.
Хаха те от соц автомобилите шкода имат "само те" за доста работи, вложена е някаква мисъл, за това. Вчера обикаляхме с един приятел - разглобил си е мотора (VW transporter 1,6D) и като започнаха да се говорят цени мотор от 1,9 -1100 лв, мотор от ауди 80 с аксиален луфт 500лв в събота ще ходим в костинброд да сваляме някакъв мотор от стария пасат за 300лв без нафтова помпа и аз само се вкарвах в някакъв филм, и сега още повече си обичам шкодичката защото фав мотора ми е 200лв, 120 ковия ми е 100 :lol:
Шкода имат интервален ключ на чистачките още от 100s
Вчера пак се загледах по една 100с С 4446 даже говорих със собственика ама тои нещо увратливо каза че не се продава, трябва да внимавам че ми стигат колите с ръжди пред нас
Да, но 120ката стандартно няма интервален ключ/а трябва ти да го монтираш/. Тук чехите не са го доизмислили.
........всъщност има интервален ключ! smile065 - Това е водача и може да си ги пуска на каквито интервали иска!
Има, но само GLS модела Grand Luxe Special , това го има и днес имаш различно ниво на оборудване в зависимост от това за колко си платил. Проблема е че в нашата скапана социалистическа държава са внасяли само 105L и 120L другите са им били прекалено бързи и тук таме някоя умряла 105S - Standart
При другите соц коли не знам да има ниво на оборудване, най много да има нещо от сорта на 2 та вида бира - бира в кафяви бутилки и бира в зелени бутилки smile001
Мисля, че това е стандартно оборудване, а не някаква екстра. При S 100 го има, а това е
базов модел, какво да кажем за 100L;110L;110LS.
Е ок 100L i 110 не ги знам там да каже кранкенщайн, ама я се замисли ключа за интервала се слага между перката и аварииките. До 1980 там има емблемата на шкода а след това лампа за аварииките, но там в средата се държи планката за другите 2 ключета като от пластмасата излизат 3 издатини, минават през метала и се стопяват после, дори и като се насади тоя ключ си личи че не е за там ;) Тоя ключ си е бил правен само за GLS то и плюса за захранването на този ключ мисля не е предвиден в инсталацията, докато оборотомера и задния фар за мъгла ги има в куплунга с кабелите
Да! Точно така е! Малко са го подценили и този момент. А за 110L;LS исках да кажа, че са с по високо ниво на оборудване. Както 120LS; 120GLS
п.п. Малко оспамихме темата, за което се извинявам smile049 .
Днес си запали като часовник, т.е. както обикновено. Нищо, че вън е студено и цялата беше в сняг, нямах грижа. Чудна работа. Абе ще я измислим някак smile049
Смени това което ти написах или поне го купи да седи в колата. Кола не се оправя еи така от небето още повече Шкода
То свещи ще се сменят, бобина имам и т.н., обаче в студа няма никакъв проблем-пали и върви, само да успея да вляза в колата :mrgreen: На втори оборот вече бръмка и не гасне. \:D/
Ейй....пак беля ми се отвори.....Смених днес свещите и пак не запали....Сложих старата бобина, дето си работеше и пак не пали....Откачих червения кабел да видя с лампа има ли ток по него и като врътнах ключа, черният кабел,дето отива към кондензатора на делкото и към ЧиН от бобината, стопи изолацията и само дето не пламна.....Какво може да съм объркал, да му се не види.... :cry: ](*,)
Не мога да гадая какви връзки си правил, но при всички случаи си пуснал директен плюс/без да минава през бобината/към чукчето - в този момент то е било затворено и ето ти го късото.
Колега, има ли поставен вариатор на бобината?
