Въпрос относно мощност, Фабия 1.4 МРI 2000
sv_genov
Здравейте, оглеждам една фабия, 2000 година и не мога да разбера каква точно е мощността на двигателя, а и собственика не може да ми каже. Той твърди, че е 75 к.с., но аз имам известни съмнения.
Има ли някакви означения, по които да може да се разбере каква точно е модификацията? На капака на двигателя в надписа MPI 'I' е с червен цвят, ако това значи нещо - чувал съм различни легенди.
Предварително благодаря!
Най-добре виж буквите на двигателя.Мойта е 1,4 MPI 2000г,буквите са AZE и е 44kw,60к.с.Според Autodata са:
АМЕ,AQW,ATZ-50kw (68k.c.)
AZE,AZF - 44kW (60k.c.)
Това е от мен дано да съм бил полезен!
А как мога да "разпозная" такава от обикновената? Общо-взето това ми е въпроса.
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/fabia_eng.pdf
Страници 11/12. Май че по външен вид лесно се разпознават старите Шкодовски 60 и 68 к.с. от новите Фолксвагеновски 75 и 100 к.с..
Препишете VIN-a от предното стъкло и после го декодирайте в интернет. Ако нищо не е сменяно по колата, ще си каже двигателя и оборудването. Мисля, че двигателят може да се разбере от петия символ, например ТМВРH H = 44KW, B = 50 KW, C = 55 KW, D = 74KW
... Мисля, че двигателят може да се разбере от петия символ, например ТМВРH H = 44KW, B = 50 KW, C = 55 KW, D = 74KW
Ми може и да е вярно, при мен е TMBGD.
sv_genov, пусни една снимка на ДВГ.
MPI май е 50 kW. Ако е така, въздушния филтър е зад акумулатора в една линия, когато застанеш пред отворен капак.
Ако е 55 kW, отзад на табелката пише 1.4 MPI 16V, преди фейслифта и само 16V след фейслифта.
Ако е 74 kW, отзад на табелката пише 1.4 MPI 16V, преди фейслифта и само 16V след фейслифта.
И при двата ДВГ, филтъра е в капака на ДВГ. И двата ДВГ ги предлагат от ниво на оборудване Comfort (Ambiente).
Вдигни мокета на багажника, отляво има едно стикерче, на което има мощността на ДВГ, цвят и т.н.
оказа се 50 kW - надпис под мокета в багажника. Също така означението е 1.4 MPI.
За в града ще върши работа :-)
Колата е 2000 г., купена е от ЕТ и има страшно много екстри за модела - цял списък в сервизната книжка, който все още не мога да дешифрирам... Лично аз не разбирам хората, които си избират кола с куц двигател + почти всичко възможно от списъка с допълнително оборудване....... Но истината е, че когато купуваме "втора ръка", трябва да се съобразим с избора и желанията на първия собственик smile159
В тема http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=13415 съм споделил част от първоначалните впечатления относно разхода на гориво :)
Благодаря на всички за помощта!
Успешна 2010!
Това е най-здравия двигател бензинов и най-евтин за подръжка.Може евентуално една гарнитура на глава да се наложи и верига ако не е сменяна отдавна и газ. Глава става от фелиция 1.3 мпи ама чак дотам не се стига.Това си е стария чешки мотор и е елементарен.Даже си на далавера кола с тоя мотор и много екстри.
Ха-ха,
още като я купувах чух, че трака двигателя и в сервиза ми казаха, че е от веригата. След това като свалих капака видях, че и гарнитурата леко тече. Явно задължително се минава по този път :oops:
Мислех да се занимавам с тези работи на пролет, но май ще бъде по-добре да ги отстраня възможно най-бързо.
Смених свещите - според мен бяха заводските или най-много веднъж да са сменяни в живота й - толкова трагични свещи не бях виждал :oops: Колата е на 160 хил км.
Трябва да я закарам и някъде, където да я включат към съответния софтуер за да се види какво е положението - грешки, проблеми и т.н. Най-вероятно ще бъде ЕТ, но трябва да разуча процедурата - записване, цени. Мисля от там да взема и веригата + гарнитура, стига да не са много скъпи.
по-добре е с записване иначе може целия ден да си загубиш,ако няма нов ценоразпис проверката на vag устройство (диагностиката) е 27лв без ддс
