Е не може да е толкова сложна смяната на един габарит...
kalata
Привет колеги,
малко по-рано през деня светна индикацията за изгоряла лампа... оказа се преден десен габарит... екстра - рекох си, тамън исках да ги сменя с онези оранжевките (следвайки крайморските тенденции smile001 )... обаче... тая пуста лампа не ще да излиза - ей вижте на снимката сами - принципно имам сравнително дълги пръсти, но в тоя процеп нямам шанс да ги пъхна, че да натисна двете ушички и да я изтегля... ъпсурт ](*,)
Взимам аз едни тънки дълги клещи обаче пак греда - ушичките са притиснати към цокъла, той си се върти обаче не излиза... някой ще сподели ли как се вади пустия му габарит
Привет колеги,
поздрави[attachment=0]gabarit.JPG[/attachment]
пак със дългите клещи или пинсета но стискаш ушичките максимално близко до основата.
успех в начинанието.
Ами , аз съм сменял , но не помня точно с какво ги натисках палчетата. Защо не пробваш едновременно с 2 отвертки ?! А може също така и с клещи с дълги човки (грапави отвътре) , само че от големите - номер XXL . :)
То е ясно, че пак с тънките клещи ще се пробва... чудех се, дали има значение в кое положение на цокъла да дърпам - върти си се свободно - не забелязах някъде да има скосение или друго, което да определя мястото за издърпване...
Димон, с две отверки няма как да стане - ще заприлича малко все едно хапваш ориз с клечки smile091
пък и още една ръка ще трябва - да дърпа цокъла... с клещи... а там е уникално тясно... баси... фар като слънце - широк, свалящ се, събиращ вътре всички ксенонови чарколяци, и единия му габарит забутан в един процеп...
А мигача колко удобно направен - самостоятелна лампа отвън - връткаш, вадиш, слагаш новата и готово...
Като купя оранжевките ще пробвам пак... апропо, къде в София да ги намеря тез уникалности? Боби разправяше, че и Филипс имали такива... сега ще поровя... пък ако някой сподели малко инфо - няма да му се разсърдя
Би трябвало да са такива:
тип на крушката: W5W
електронапрежение [V]: 12
паспортна мощност [W]: 5
изпълнение на фасунката: W2,1x9,5d
Привет колеги,
Колега, би ли споделил как и къде ти индикира за изгоряла лампа? Аз съм с ОК1, без МаксиДот дисплей съм.
Онзи ден ми изгоря една Х4 крушка на фаровете и разбрах чак като маневрирах за паркиране между две коли. На таблото абсолютно нищо не ми отчиташе.
А може би при мен няма такава сигнализация или пък не е задействана от компа?! :-k
На Оки1 без МаскиДот май беше на централния дисплей (между оборотомера и скоростомера) под лампата за зареждане на гориво, за най-сигурно си виж ръководството.
Ако късите ти са ксенон или са с крушки с бяла светлина,като Osram Nightbreaker, можеш да пробваш Phillips BlueVision W5W за габарита и Osram Diadem за мигача, за да не ти жълтее габарита.
http://www.powerbulbs.com/product_detail.asp?prod=31
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
А за изваждането позицията на цокъла няма значение, стискаш силно с клещи близо до основата на цокъла, можеш и да го разклатиш малко, пластмасата е здрава.
Поръчах си едни оранжеви на Осрам + още едни, пак на Осрам, но светещи в бяло (4000К) за другата кола - ще приложа снимки от монтажа като пристигнат и ги сложа.
Колега frass,
на О2 за мен най-добре ще стои с оранжев габарит - ей като на тази красавица:
На изток от София много ги тачат smile001
Иначе Диадем-а ще се слага ето тук (пак по източна традиция) smile159
Оранжевите и сините габарити не са ли леко забранени от закона :oops:
Сините пък ги тачат в София...
Нашата Варненска гордост и с цикламени габарити да е пак ще е красавица :D Наздраве за bega4kata smile159
Тъй де, прав си, доста добре стои. Просто ми харесва габарита да се слива с цвета на късите светлини, а не да жълтее. Оранжевите габарити не знам дали са забранени, а със сините крушки и диадема свети чисто бяло, само като е загасен габарита малко синее. Не са ми правили проблем до сега.
Привет колеги,
Е, kalata,
аз си сложих оранжеви крушки на габаритите (W5W) на Осрам, както казваш "по крайморските "тенденции" :oops: :oops: :oops:
и ми изгоряха на втората седмица, значи за не повече от 50 часа светене. Тоест, ако не си си сложил такива - по-добре недей ;). Ако ли пък си ги сложил, ти пожелавам да са по-оригинални от моите, респективно да изкарат повече ;) smile159
Ако не бъркам диадема В5В няма, а на филипс за Силвър Вижън - не съм сигурен изобщо.
Тъй, най-вероятно си ги сменил вече си усетил, че методиката е: яко стискане и дърпане :)
Хмм странно е осрам да изгори за седмица :-k
Да не са били осрамолду тюрк малъ :mrgreen:
Ми 'де да ги знам бе :(, много бързо изгоряха... уж мой човек ми ги продаде, че и по 2,50лв парчето
Може и да са били маде ин тюркийе :(
Привет karamba,
не знам защо при теб така бързо са изгорели. Моите си светят вече две седмици...
И моите са Осрам... монтажа беше голямо приключение... но тогава ми падна батерията на телефона и един колега снима с неговия - все забравям да му напомня да ми прати снимките... ако знаете с какви клещи в края на краищата беше измъкната пустата фасунга ще паднете от стола... дано в понеделник се сетя да си прехвърля снимките и ще ви покажа...
Иначе свети уникално... оранжевичко... един колега от форума с винено червена ОК1 комби с 56 в номера ме загледа с интерес преди седмица може би в Овчата Купел... smile027
smile027
сори че се влючвам малкло късно но като сменях за първи път габарит мисълта ми ,,беше чисто нова кола ибах и маиката нашия ме уби"съжелявам за цинизма ама цитирам точно.сега изобщо несе приеснявам чета си книжаката и барам кадето мога и хич неме е еня
Привет колега,
не разбрах от поста ти какво точно имаш в предвид, но както показах и на предната страница - мястото е супер трудно достъпно. Ето успях да си дръпна снимките от колегата - да видите всички с какъв инструмент стана работата:post-1836-138453165297_thumb.jpgpost-1836-138453165332_thumb.jpg
И на мен ми изгоря жълтия габарит, ползвах го повече от година. Сега никъде не мога да намеря такъв осрам и си сложих белите :? Намерих само някакви китайски, но не искам да ги бодвам тях.
Вече на габаритите съм с wy5w, мисля, че разликата с w5w е само в цвета.
Я кажете дали само това е разликата, да не взема да прецакам нещо.
