Тропане отзад
toigalbg
Колеги в последно време се наблюдава едно тропане от задната част на колата. (Fabia 1.9Sdi) Все едно нещо в багажника потропва. Най-интересното ми е, че когато мина през дупка не тропа, а когато просто има малки неравности тогава се чува най-много. Някакви идеи?
Провери дали не си изпуснал нещо в багажника или в кутията която е под дъното на багажника (при и около резервната гума). Аз имах същия проблем и се оказа, че е паднало гаечното ключе, което е в тази кутия :).
  • 5 месеци по-късно...
Аз имам същият проблем. При подмяна на зимните гуми се колебаеха да не е от гасителите на амортисьорите. След посещение в сервиз отхвърлиха този вариант и ми казаха, че по задницата всичко е ОК, но все още има досадни звуци.
Какво се оказа при теб?
Все още се чува. Извадих всички неща от багажника и ги уплътних добре, махнах амортисьорчетата на задния капак, пробвах и с гумичките. Този дразнещ звук си остана. А със съчетанието от корите на задните врати нямам думи. За тях какво ще ме посъветвате? Щипките им са здрави, но задните врати се разхлопаха.
да не са скъсани ударните тампони на амортисьорите? Пластмасовите предпазители почват да чукат като паднат долу.
@Favorit: след голямо слухтене, каране с отворен заден капак, спуснати облегалки на задните седалки и какво ли още не с един приятел на задната седалка, стигнахме до извода, че проблема може да е именно в тях. Бях го отхвърлил след като в сервиз не мислеха, че е от тях.
Сега съм поръчал необходимите части, но може би ще се забавя с монтажа им. Ще пиша след това да споделя какъв е резултата.
Благодаря за предложенията.
:smt017
Здравей,колега виж дали не са пластмасовите предпазители на задните амортисьори,хванати са за гумения тампон над амортисьора,диаметъра на предпазителя е по голям и понякога се удря в амортисьора и тропа,уплътни го с гъба или мека гума и предполагам ще спре да тропа......
Смених противоударни тампони и прахозащитни маншони на задните амортисьори, покарах един ден и мисля, че резултатът е положителен. Казвам 'мисля', защото за известно време през лятото този шум не се чуваше /предполагам заради по-високите температури/ или просто така съвпадна.
