Двигателят яко се раздруса. Идеи, какво да тествам?
pdp11
Вчера, както си седях на светофара и колата ми изкара акъла, предницата започна да подскача, съпроводено от неприятни звуци "луп-луп-луп ...", оборотите падат почти до 0 и пак се качват. Като подадох газ и всичко се оправи, прибрах се до вкъщи нормално. Днес сутринта - нищо. Ще я закача първо на вагком-а, да видя дали има записано нещо, но събирам и други идеи и предложения, какво и как да проверя. Свещите са на 9 месеца, сменяни в ЕТ, друго не се сещам ... инжектори?
И аз залагам на MAP. Сложи си го от единия в другия. Ако започне пак тогава му мисли. При мен на Октавията имаше проблем, който изчезна след като го свалих и изчистих грешката.
мап-а не е дебитомер
Днес тъкмо да погледна за грешките и батерията на лаптопа сдаде багажа :) Довечера пак ще пробвам. За MAP, нещо ми се върти, че нямам отделен сензор, ами е интегриран в дросел клапата, ама пак ще погледна в ElsaWin за справка. А дебитомер - що е това и къде се намира?
Така изследваният са готови:
Friday, 20 November 2009, 08:18:38
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 047 906 033 D
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ33
Software Coding: 00021
Work Shop Code: WSC 13765
Additional Info: TMBPH16Y123388772 SKZ7Z0A1119523
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
Допълнитело по вашите препоръки тествах датчика за налягането и температура на въздуха (незнам последно дебитомер или MAP е при мен).
Една обща джада е, закачена на колектора, след дросел клапата.
Та, налягането е ок, обаче температурата никаква я няма 49.5 градуса константно, а пише че трябва да е приблизително колкото външната температура, която
рано сутрин е не повече от 10 градуса. Странно обаче, че нямам проблем с паленето и това давене, повече не се проявява.
Да сменям ли сега датчик ... ?
2 Faults Found:
Като чета втората записана грешка, май обичате да си препълвате резервоара при зареждане което не е много редно :!:
т.е. когато пистолета изключи само закръглявайте сумата, а не пълнете до гърловината :idea:
Проблемът Ви е в богата горивна смес която се изчиства с изхарчване на дадено количество гориво smile027
Колега, ти си гений! =D> Сега като се замисля, наистина десет минути преди случката, заредих гориво. Липсваха около 20 литра и казах на момчето да зареди за 40 лв. което със сигурност е дошло малко отгоре. Благодаря за анализа, наистина, оттогава насам (откакто съм изчерпал от горивото) проблемът не се е проявявал.
Въпросната втора грешка няма връзка с резервоара и зареждането на гориво.
Грешката показва прекалено богата смес индицирана от ламбда сондата.
Възможни са проблеми в следните компоненти:
* PCV hose
* Air induction system
* Mass air flow meter
* Engine coolant temp. sensor
* Fuel pressure
* Gas leakage on exhaust system
* Open or short in heated oxygen sensor circuit
* Heated oxygen sensor
* Injector leak, blockage
* Ignition system
* ECM
* PCV hose
* Fuel pressure
* Ignition system
* ECM
До като четете така буквално какви можеда са всички възможни грешки дето ги пише по аутодатата, оправия няма да има smile001
Ако Ви се чете може и да напиша защо се е стига до богата смес ако се препълни бензинов резервоар :idea:
P.S. Не казвам, че и другите не са възможни, но винаги се тръгва от най лесната причина която почти винаги излиза вярна smile159
давай
И на мен ми е интересно, как препълването води до този проблем. Засега фактите говорят, че колегата е прав. Виж, ако проблемът се появи пак на празен резервоар ...
Имам едно предположение...
По принцип, грешката не е точно "прекалено богата смес", а по-скоро "прекалено голяма корекция на сместа от богата към бедна".
Ако горивната помпа не създава съвсем прецизно регулирано налягане, то при препълнен резервоар е възможно да се получи относително по-високо налягане от нормалното.
Това ще принуди компютъра да скъси повече от обичайното времето на инжекторите, за да поддържа сместа в норма.
Това обаче е доста странно, ако не е предвидено от конструкторите...
А раздрусването може да е някаква закономерна реакция на ситуацията.
Абе що дрънкате глупости, "помпата била, принудила компютъра" дрън-дрън!!! Проблема е ясен,не препълвайте резервоара, причината е елементарна къде се отплеснахте с помпи и т.н. Много е просто ,оставям на 1971 16V да ви светне.Ще кажете "Как не съм се сетил".. Айде помислете още малко, да видя дали ще се сетите.
Съдейки по чуждите премеждия и техните описания по чуждоземните форуми проблема е или MAF или oxygen sensor, което май си е ламбда сонда. А ако наистина се окаже препълването ще се спукам от смях smile091
Ами,кво го умувате толкова,просто трябва да се види дитамично,на съответните канали какви са стойностите,но най вероятно всичко ще е в норми,ако веднъж се е ошашкала само
Така, сега имам възможност и почвам да пиша накратко:
Горивопроводите при бензиновите коли отдясно на пода отдолу са 3 на брой........защо ли?
Черен за захранване с гориво, син за излишно гориво и бял за БЕНЗИНОВИ ПАРИ с цел обогатяване на горивната смес при нужда. Когато резервоара се препълни до гърловината, по този бял "шлаух" навлиза (т.е. засмуква се) чист бензин, и когато клапанчето се отваря за обогатяване на сместа двигателя просто се "дави" и записва точно тази грешка. При 1.8 турбо двигателя (AGU) има резервоар за такива пари и се намира точно пред казанчето за антифриза и там този проблем не съществува. Но при 1.2 и 1.4 бензиновите на Фабия няма такъв резервоар, а клапанчето се намира директно на маркуча за бензинови пари и буквално бензин навлиза под дроселовата клапа при отваряне на въпросното клапанче. Споделям това от личен опит, и не един или два автомобила са били в това състояние след препълване с гориво............ smile159
Nice! Ей сега ще си направя резервоар за бензинови пари на 120ката :-) smile048
И ще си обогатявам с кеф! smile004
Благодаря за изчерпателния отговор!
[-X
Всеки има право на мнение и никой не карам да се съобразява с моето :!:
Важното за мен е, че авторът на темата е свързал нещата и до някаква степен се е съгласил с мен smile027
може би бензинецът е бил кръстен с водичка с този бензин усети ли разлика във вървежа ,от коя бензиностанция е ?
