Смяна батерия на ключа О2
evin
Колеги дайте акъл как се разглобява тая пущина, че направо ми скъса нервите. Значи, успях да разделя двете половинки на дистанционното и сега не мога да разбера как се отваря капачето на батерията. В книжката има рисунка със стрелка в неопределена посока, но капачето не помръдва както и да се опитвам - пробвах с нож и отвертка без успех. Капачето лежи на нещо като гумено уплътнение... smile012
Ей. Софиянец. :mrgreen: Я се обади тука - 0887601759, уреди си среща и после се похвали.
Благодаря :)
Това трябва ли да означава, че сам няма да мога да го отворя никога smile048
Аз не се съмнявам в твоите способности. Просто ако не успееш, звънни на тоз номер, да ти окажат квалифицирана Доктор-ска помощ. :mrgreen:
ами размърдаи малко уплътнението има още едно капаче което се отделя чрез придръпване като на обикновенно дистанционно и си готов ти по трудната част си я свършил
Става с тънка отверка и по-смело,нищо няма да се счупи!Ще го понадраскаш но няма начин,с нокти не можеш да го отвориш! smile049
За да не драскаш се прави с тънка, но широка отверка....
Точно така . Ползваме такава - направена от стара лъжица : :D
Доколкото разбрах вече си отворил ключа на две - сгъваемата метална част с нейната си пластмасичка и частта с всичките копчета. С широката отвертка се отваря частта с копчетата. Най-добре е да започнеш от мястото, където ляга металния ключ, когато е сгънат, защото там не се вижда и дори и да го надраскаш няма да е голям проблем. Прилагай сила спокойно, защото трудно поддава, но внимавай да не надъвчеш пластмасата! Дано да съм бил полезен. smile159
Ква отвертка бре Димонски?!!!То тва шпатула! smile091
Ами, шпатула - лъжица си е отвсекъде. :D Просто е яла бой и по Татово време, и през демокрацията и от мноо гърбене си е посменила предназначението. :mrgreen:
Значи напъвам нагоре от вътрешната страна (там където се вижда гуменото уплътнение) и се отваря целия горен (по рисунката) капак?
Точ'така! Тва, дето е розово, трябва да отдели от черното. Стрелката е нагоре, бе - как да не виждаш? smile048
Ако гледам стрелката по моята логика трябва да се плъзне надясно. Както и да е, логики всякакви, а художникът е сакат smile048
Май жена ми ще остане с една лъжица по малко - ще взема да си направя и аз един вълшебен инструмент, че и на двата ключа батериите са почти заминали.
Благодаря smile027
ПП. Последно питане - след смяна на батерия ще се наложи ли обучаване на ключа? :oops:
В интерес на истината и аз първоначално,гледайки картинката си мислех ,че трябва да се плъзне настрани и надясно, но се оказа нагоре!Наистина много куцо са го нарисували!
При мен се оказа,че батерията си е читава,просто контактните пластинки се бяха поохлабили,та ги надигнах малко нагоре и всичко е ток.Пробвай го това ,преди да сменяш батерията! :smt030
След смяната всичко си е, както преди! Няма да обучаваш нищо!
Открих вълшебен инструмент за отваряне на ключове - "Шпакла лукс 1 инч" за 1.30 лв. от кварталната железария smile048
И двете ми дистанционни са с чисто нови батерии вече.
Производител Китай,иначе е "model Japan" smile091
P>S>Сигурно тая кирлива лепенка ще ти трябва 1 час да я отлепиш!
Бе не пречи лепенката, тъкмо да знам откъде съм го купувал след 10 години smile091
Но отваря ключове за норматив. Преди с обикновена отвертка бях подкарал всичките лели на производителя на ключа.
