Проблем с осветлението в купето на Окт 1
Roman
Здравейте колеги :) Имам следния проблем: когато се отваря врата на колата не се включва осветлението в купето. Местих плъзгача на плафона, тогава осветлението се включва и свети постоянно. Немога да разбера защо плафона не свети автоматично когато се отвори една от предните врати на колата. Много ще съм ви благодарен ако ми дадете компетентно мнение и евентуално да ме насочите как да отстраня проблема. Благодаря предварително ! smile126
Остави го на това положение излез и заключи автомобила. Плафона трябва да се изгасне.
да, но на кое положение трябва да оставя плъзгача на плафона преди да затворя вратата и да заключа ?
Само с осветлението ли ти е проблема? Ако отвориш вратата и имаш ключ на таблото, онова джудже, дето е вградено в таблото с един малък мегафон, бунтува ли се нещо? Ако и то е замлъкнало - ще трябва малко да си запретнеш ръкавите и да почовъркаш вратата, а след това - бравата! Това, което колегата по-горе ти е казал, не е решение на проблема, тъй като плафона ще си свети докато караш!
Успех!
Здр. При мен се беше получил същия проблем и се оказа едно предпазителче 10А (червен). Ако не е това и при теб , провери си самия ключ дето сменя позициите.
До "Roman" -
Ако не е нищо от гореизброените значи е брава на съответната врата.... Честито.
Какво толкова ви е страх от тази брава , бе ? Сваля се и се поправя ключето . Единствено ръцете трябва да растат от правилното място :) .
Ако ви е кушия да правите всичко това тук в Казанлък има едно сервизче в което за 40-50 лв оправят тази болка . :)
Поздрави !
