Гърне - Ръжда - Живот - Алтернативи ?
Grace
Колеги, вчера при смяната на маслото и оглед на колата отдолу се установи следното състояние на задното гърне.
Колко според вас живот има в него и какви са алтернативите? Оригинално? Неоригинално? Разликите? Сумата?
Не съм усетила звукова промяна иначе.
Мерси smile027
По-добро от това с което излиза от завода - няма! Карай до последно с него и после - оригинално /ако има такова изобщо/. Това е моето мнение. От опита ми с други коли - заводското си е най! Смениш ли го веднъж обаче - започва през 2 години да гние... В твоето има животец още!
Свиркай си. Това е кухо от всякаде. Предната тръба влиза 3см. и е тенджера. Задните също. Винаги може да се пусне една тръба. Лошото е че е една до отпред.
Карай така докато колата стане "гласовита" и тогава ново.
Като го смениш мини го с една боя за пещи и ауспохови тръби и ще е екстра-ако имаш желание разбира се :)
Охо, ти ако на това казваш прогнило, ще се учудиш един мой човек какви скрапове кърпи. Може да се обшие с нова ламарина и да изкара поне два сезона. :P
На Октавията съм с чисто нови Walker от миналата година. Още като ги сложих не бях очарован от безшумността. Старото оригинално беше по-добре.
Заварка...? На нещо прогнило... ? :roll:
Гледам тия в ЕМ Комплект са по 80-90 лв...
Оригинално е 300 и нещо.
Еми то се зачиства загнилото място, заваряват ти здраво парче или направо сплав и така, мисля ще си доволна от ефекта...а ако бъде минато и с високотемпературна боя за да не корозира ще ти изкара бая време преди да се наложат някакви по-радикални интервенции като смяна. Иначе сама знаеш-най хубаво си е новото-както си прецениш така процедирай
Aa, ако/когато се сменя, ще се сменя с ново, ясно е.
Но един въпрос...... поправете ме ако греша, ама гърнето не ръждясва ли (най-вече) от вътре на вън заради конденз.... а не обратното... :?: Каква ми е ползата от боядисване отвън, освен водата да се задържа в ламарините още повече....... :roll:
Че тя ламарината няма пропускливост на вода, така че колкото е задържала преди толкова ще задържа и след това, идеята е че зимата е мокро, осолено и всичката тая влага и сол отиват по металните чсти и детайли сред които е и гърнето и козрозират. така ще го предпазиш отвън навътре да не гние и да не се получават шупли. Аз моето го боядисах с такава боя когато колата беше на 1 година, вече е на почти 4 и е сякаш сега боядисано- а за гнило и дума не може да става.
